Пришел на ремонт БП Colorsit 400U-SCE, банка с этим БП постоянно перезагружалась, при замере напряжений с нагрузкой выснилось что 3.3 завышено до 3.8, при работе в холостом режиме все напряжения в норме, при нагрузке по 5 вольтам - 5.2, 12 в норме, а вот 3.3 подскакивает. Канала 3.3 собран на A733, замена оного ни к чему не привела. БП хреноватый, но пришел по гарантии, поэтому не могу не поковырятся с ним. Благодарю за помощь.
У меня такое впечатление, что дроссель полностью не отдает накопленную энергию при отсутствии этого диода и происходит его подмагничивание, от сюда уход параметров, хотя могу ошибатся.
2 AndrED
Если вы обращаетесь ко мне, то у меня нет схемы полностью совпадающую с моим блоком. В моем блоке канал 3.3 вольта очень похож на схему FSP145-60SP, за исключением некоторых изменений (читайте выше), в теме "Схемы БП", а остальная часть на схему колорсита, приведенной там же.
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
проблема тоже с завышением 3.3 вольт, решилась путём впайки дополнительного дроселя в место перемычки.
У меня такой же блок. У него нет дежурного напряжения. Что делать?
Менял 5H0165R на 1H0165R, ничего не дало. У ног диода D11 (IN5822) потемнение платы. Что это значит?
Влияет ли SG6105 на дежурку?
Если SG6105 не закоротило, то не влияет.
Если внутренний стабилитрон а-ля TL431 внутри 6105 живой.
1. Прозвоните D11.
EckbЕсли пробит - замените. Нелишним также будет заменить конденсаторы дежурки.2. Проверьте высокоомные резисторы в обвязке микросхемы (порядка 750 кОм - 1 мОм, обычно стоит 2 штуки последовательно).
Спасибо всем, отремонтировал. Неисправным оказался сам диод D11. Вначале он показал нормальное сопротивление.
Пришлось перекидывать SG6105 и оптопару для определения неисправности.
Всем привет.
Та же беда с завышенными 3.3 в. (3.4 без нагрузки) при малейшей нагрузке тобиш повешанный HDD и сразу взлет до 4 вольт. . дальнейшая нагрузка и блок уходит в защиту.
добавка диода не решила проблему.
2 часа ковыряний и замены всего что относилось к каналу не принесли результатов. игра с резисторами в базе транзистора 733его тоже в ауте.
Замена дросселя на аналогичный, ситуация изменилась. всего на 0.2 в ниже стало.... НО ЭТО РЕЗУЛЬТАТ!
замена на дросселя на дроссель большей индуктивности привела блок питания в чувства!!!
То-есть ситуация понимается мне так: при холостой работе подмагничивание на минимуме, а с ростом нагрузки подмагничивание увеличивается и дроссель деградант перенасыщен.
Пока что блок работает отлично при нагрузках строго 3.3 в. время покажет.
Кстати полная пропайка блока питания и замена всех емкостей, тоже результатов не дала никаких.
Я только учусь, так что спасибо вам большое за форум, и за наводку про дросель.
купил осциллограф, теперь можно изучать электротехнику в динамике визуально. тащусь....
Спасибо, что отписались. У меня пока ни разу не встречались БП с такими дросселями.
Colors iT 340U
Дефект как в заголовке=3.3 в в районе 3.8 вольт.
Из комментариев
1. Прозвоните D11. Eckb пробит - замените. Нелишним также будет заменить конденсаторы дежурки.
Вопрос. D11 по какой схеме.Если на сайте ,то это выпрямитель 5 в дежурки.Вряд ли это он.Что значит Eckb пробит ?
Спасибо.
