Compaq 615 не запускается от верхней DDR
Платформа Volna, плата посроена на АМД, процессор AMQL64DAM22GG, пришёл аппарат с дефектом нету изображения, как потом оказалось что аппарат работает нормально только от нижней планки оперативки, при вставленных в оба слота нет изображения, на постах С3 С5 04 С3 С5 04 С7(ВИСИТ на этом посту), планки рабочие втыкал, процессоры подкидывал, биос шил, слот чистил и пропаивал, менял соккет процессора, питание 1.88В, от очаяния заменил MAX17000 всё в пустую посты так и циркулируют), фантазия закончилась может кто сталкивался с такой проблемой?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
