Доброго дня, товарищам по несчастью.
После покупки б/у Corsair AX1200i - проработал он неделю и стал через раз включаться.
Self test также от раза к разу.
Приобрел еще один такой же Corsair AX1200i и решил разобраться в чем дело с предыдущим.
Перевернул интернет и кроме обзоров на БП ничего дельного не нашел.
Распаял на комплектующие БП и выяснил, что основная плата и допы непричем.
Полез на плату DSP: MCU (Silicon Lab) C8051F380, и думал раз греется (50-70 С) - он сдох, ан нет, на ногах питания 7 и 10, оказывается 190 Ом и в исправном и в сдохшем, и если коснуться щупом мультиметра к точке на плате, которая находится между 1 и 48 пином - то, оказывается все живо и работает.
Сейчас занялся перерисовкой этой платы, конкретно компараторами и ОУ, их в сумме 6 штук, так как считаю что защита отрабатывает по выходам.
L2902KA это любимый LM2902KAVQPWR в TSSOP-14 счетверенный операционный усилитель.
EZGF 239A это LM239A от STM счетверенный компаратор
C8051F310 это арбитр схемы MCU так он принимает решение включатся или нет
C8051F380 это его сопроцессор, так как он завязан с HOT частью через опто развязку.
Еще кое-что. Свист этого блока питания определил и лечится ТОЛЬКО пропиткой лаком входных EMI дросселей БП, все остальное не причем.
Здесь буду потихоньку выкладывать ход истории и фото.
Добавил свои фото и перерисовку PFC от хорошего товарища из восточной страны.
А также, прошу всех, при репосте УКАЗЫВАТЬ ссылку на эту тему (АП так сказать).
А у меня подозрение, что у вас как и у меня сдох C8051F380.
Хотя я ошибся когда в теме своей написал что на нем КЗ. Замерил напряжение на работающем контроллере 7 и 10 ноги - оно в норме. Просто сопротивление было низкое. Непонятно, нормально ли, что он греется как утюг?
Да, нормально. На рабочем БП, он также кипятится.
Сейчас отрисую ОУ и компараторы, укажу по точкам напряжение, сравните со своим при STBY и P-on, будет статистика небольшая.
464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый
ПОБЕДИЛ его я!
Ремонт плевый! Сейчас сделаю фото отчет и доработки, которые требуются. Просто блок весь на проводках.
У меня такой вопрос, как Вы выпаивали сабмодуль? Как известно там бессвенец, та и ножек очень много
Сплав ВУДА использовался + паяльник, а потом феном подогревал для быстрого снятия
Добрый день. Подскажите, в чем же было дело?
К сожелению отгорела нога у C8051F380 на контроле 5в. Со схемами я не знаю что делать, очень много времени потратил безвозвратно.
Значит делаем так, блок хоть на секунду включается? Возможно провести замеры?
Блок при попытке включения, сразу щелкает релюшкой и уходит в защиту.
Реле в этом блоке выключает термистор, то есть после плавного пуска коротит термистор. Вывод, значит PFC жива и горячая тоже. Естественно должны проверить +5Vsb, что оно присутствует постоянно, также глянуть напряжение на PS-on и Power OK (нет ли там чудес). Потом установите ООС по +3,3В и попробуйте PS-on на землю, предварительно соединив мультиметр с любым напряжением, для отслеживания (желательно начать с +5В). Ну и по остальным напряжениям пройти и проверить, появляются ли они?
Приложил PINOUT для этого блока (взят отсюда )
"Потом установите ООС по +3,3В" Вот это не понял.
Все остальное понятно, замеры выложу.
