Попался китайский блок аля JNC (схема очень похожа на JNC_SY-300ATX, но уже исправлены недочеты, указанные в файле со схемой). Ключевые транзисторы 13007, конденасторы 330 х 200В. Дежурка на T3866. Сделать решил из спортивного интереса, хоть куда-нибудь, да пригодится.
Проблема была в отсутствующей напрочь дежурке. Осмотр выявил обрыв T3866 (заменен на 2SC3866), низкоомного резистора и С945. Диодный мост и предохранитель целы. После их замены дежурное напряжение не появилось. Заменил трансформатор дежурки с E19 на EE19. Разница в расположении ножек (перепаял как надо) и в сопротивлении первичной обмотки (у Е19 ~6-7 Ом, у EE19 ~1-2 Ом). Также заменил конденсатор 10 мкф х 50в на такой же, но новый (других номиналом нет под руками). Блок запустился, все напряжения в норме, но в дежурном режиме сильно греется радиатор, на котором установлен ключевой транзистор дежурки. За три минуты разогревается так, что палец больше 3 секунд держать горячо (проверял конечно же на выключенном блоке). Думаю, что даже обдув во время работы не спасет транзистор от теплового пробоя. Облазил все оставшиеся детали с тестером, ничего подозрительно не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть.
P.S.Трансформатор на КЗвитки проверить нечем.... Ксати, он совсем не греется. Включаю через лампу.
Наверное из-за того, что новый трансформатор от дежурки на полевом транзисторе. Там обмотка обратной связи выдает бОльшее напряжение.
Тогда нужно ставить полевик
Нет, трансформатор тоже от дежурки на биполярном. Схема донора аналогична, единственное, что присутствуют те ошибки схемотехники, что указаны в файле...
Попробуйте поставить в эмиттер ключа резистор 3-6 ом.
В доноре стоял С5027 в корпусе TO126 (блоки из той серии, у которых дежурка эффектно взрывается и горят дорожки к трансформатору, но у донора дежурка вроде как живая была). В сабже изначально стояли резисторы 1,2 Ом в эмиттерах 2SC3866 и С945, один из них был разрушен, такого номинала не нашлось поставил 4,7 Ом. Увеличивать сопротивление?
Попробуйте.
Поиграйтесь с делителем в базе ключа. Проверьте заменой керамику, диоды.
Сравните схемы.
А! А во вторичке случайно не перепутали начала и концы обмоток ? Не получился "прямоход" ?
Вы были правы, перепутал начало и конец обмоток. Перепаял как надо, по субъективным ощущениям греется меньше, но все же ощутимо (но хоть руку удержать можно после 3-4 минут подключения к сети). Схема отличалась лишь тем, что мощый диод (FR302) был включен в разрыв земляного провода, катодом к трансформатору. Перекинул его на место между другой ножкой трансформатора и дросселем, теперь как в схеме. Попробую увеличить сопротивление и заменить диоды и керамику.
Заменил в дежурке диоды и конденсаторы на новые. Раезультата ноль. При сопротивлении в эмиттере С3866 ~ 12 Ом и 4,7 Ом в земляном проводе (от входного конденсатора на эмиттеры транзисторов) температура пониже, но все же достаточно велика и продолжает расти. Сопротивление по выходу дежурки 100 Ом. Кстати, ШИМ TL494 + супервизор LM339 (только сейчас обратил внимание, что в схеме AT2005). В первичке не менял только маломощные резисторы, они звонятся нормально на номинальное сопротивение. Получается таки трансформатор?
Хотел уже расковырять блок на запчасти, решил на последок поставить вместо 2SC3866 MJE13007. В итоге напряжение дежурки
) TL431 махнул - безрезультатно, сейчас дальше попробую поковыряться.
ровно2,5 вольта, постепенно повышается и выходит на должный уровень 5,12 вольта, но зато ничего не греется--------------------------
Облазил все рядом лежащие участки схемы с тестером, ничего криминального не нашел. Электролиты в дежурке поменял сразу же на новые, так что на них подозрений нет. После замены оптопары напряжение с 2,5 вольт до 5,1 поднимается секунд за 10. После минут пяти работы дежурки радиатор с MJE13007 ощутимо теплый, так что проблему данная замена все же не решила. Кстати на PS-ON всего 1,6 вольта с этим транзистором...
Ros
Нельзя MJE13007 ставить в дежурку, не подходит по напряжению коллектор-эмиттер
