Corsair HX1000 Супервизор WT7502 сигнал Power Good время
БП Corsair HX1000:
APFC: ICE3PCS01
Resonant Controller: ICE2HS01G
Supervisor: WT7502
Имеется вышеуказанный БП-погорелец. Выгорели во вторичке несколько ключей в выпрямителе.
После замены сгоревших элементов БП запустился. Только проблема в том, что сигнал PGO при каждом включении блока выдаётся с разной временной задержкой. И в большинстве случаев со значительным опережением. За правильное значение я принимаю примерно 300 мсек. Блок зачастую выдаёт 50 мсек, 70 мсек. Несколько раз он даже запускался с PGO, равным нулю! И работал при этом, пока его не отключил. Все напряжения в норме.
Сигнал PGI находится в пределах 1,5 вольт (без PGI не запустился бы вообще), все выходные напряжения в пределах номиналов.
Супервизор менял на новый и на другой с такого же рабочего блока. Никаких изменений.
Была мысль, что проблема, возможно, из-за сигнала PGI (что-то со временем не так). На супервизор он подаётся через оптопару контроллером APFC. Заменил модуль с контроллером APFC и резонансным контроллером на модуль с заведомо исправного БП. Результата тоже никакого нет.
Что может провоцировать такой ранний сигнал PGO? Вторичные напряжения? Точнее, время достижения их номинальных значений? Как это проверить?
Или тут может быть дело вообще в чём-то другом?
Фрагмент схемы зарисовал и прикрепил к сообщению.
shematic_corsair_hx1000.jpg43.55 КБ
То есть, можно косвенно сделать вывод, что вторичный DC-DC преобразователь начинает работать по какой-то причине раньше времени?
В данном БП преобразователь построен на APW7159. Datasheet от неё пока не курил.
А в таких БП предусмотрено время срабатывания вторичного DC-DC преобразователя? Есть или должна быть какая-то определённая задержка по времени после появления основного напряжения +12 Вольт?
Можно сделать вывод, что хватит ремонтировать исправный БП.
А подключить его к компу, сделать 5-10 запусков для теста, поставить на тестовый прогон, после чего использовать по назначению.
Хотя никто не запрещает дальше курить даташиты и замерять осциллом время от появления 12V до появления 5 или 3,3V.
Я согласен с его исправностью.
Хотелось просто уже ради интереса понять, почему на таком же БП с Power Good всё хорошо на тестере, а с другим - нет? Оба БП из одной партии.
Аватар пользователя UAM
Tubedoctor, Вам и осциллограф в руки.:)
Посмотрите, какой канал "плавает". Скорее всего это DC-DC 5в или 3,3в. Они обычно на отдельных субмодулях. Перекиньте с другого блока. И дальше разбирайтесь с фирмой Anpec
А вообще, сигнал PG для того и нужен, чтобы показать материнке, когда все напряжения "устаканятся" и можно спокойно работать.
UAM, спасибо за наводку.
Как раз хочу этим заняться. Преобразователь вторичный собран на APW7159C, как я уже ранее упоминал. Так что, модуль один.
Гляну Datasheet на предмет таймингов и испробую возможность подбросить новую микросхему или с другого блока.
Всем привет. В блоке питания Chieftec ProtonBDF-1000 супервизор WT7527 та же проблема. Китайский приборчик при включении БП показывает PG в основном 120мс, но бывает и 560мс, т.е. разные значения могут быть. Включение БП произвожу нажатием кнопки, т.е. PW-ON закорачиваю на землю (я модернизировал китайский приборчик и встроил в него дополнительно кнопку). Все напряжения на выходе в пределах нормы. БП нагружал на лампочки, всё в норме. Конденсаторы все проверил на ёмкость и ESR прибором Миронова, всё нормально. Осциллограф есть только аналонговый. Куда копать подскажите, пожалуйста?
