Всем привет. В блоке питания Chieftec ProtonBDF-1000 супервизор WT7527 та же проблема. Китайский приборчик при включении БП показывает PG в основном 120мс, но бывает и 560мс, т.е. разные значения могут быть. Включение БП произвожу нажатием кнопки, т.е. PW-ON закорачиваю на землю (я модернизировал китайский приборчик и встроил в него дополнительно кнопку). Все напряжения на выходе в пределах нормы. БП нагружал на лампочки, всё в норме. Конденсаторы все проверил на ёмкость и ESR прибором Миронова, всё нормально. Осциллограф есть только аналонговый. Куда копать подскажите, пожалуйста?
