Если бы было так все просто, я бы здесь не писал.
Пост появляется первым, до него ничего, либо пост карта не запоминает.
Клавиатуру пробовал usb и ps2, без результата.
Еще будут предположения.
И еще если дать мат плате полежать потом запустить, то автостарт. Затем отключаем 4 пин питания процессора включаем без него щелчок и выключается, затем подключаем 4 пин и автостарта уже нет, но висит на 81 первом коде.
Грешу на мультик такого нет у них аналоги есть.
Мульт стоит VS436AP NSC02B1 PC87372-IBU/VLA
Да вот никак не разберусь с прошифками хост вапом.
Хотел прошить хост вапом прежде чем её в утиль отправлять.
Может кто нибудь через личку обьяснит или аську как правильно подбирать и шить.
Заранее спасибо.
Во-первых не хост свап, а хот свап.
Во-вторых для прошивки интелосвсой флешки (та что на PERL) нужна материнка на которой стоит последовательная флешка.
Как прошить хот свапом на ромбе описано не плохо, вот другой вопрос где взять дамп для D865PERL.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Нескромный вопрос - в каком месте у D865PERL отросла флешка с последовательным интерфейсом ? Может не стоит так явно бредить - посмотрели хотя бы на фото платы хоть раз.
maco, значит не последовательной, а парралельной, спутал. А PERLов у меня только в распайке порядка 10-ти штук, так что вы правильно подчеркнули - бредить не надо.
Клавиатуру подключи...
downloadmirror.intel.com/15200/eng/D865PERL_TechProdSpec.pdf
А кому счас легко...
На PERL'ах BIOS типичная проблемма, если виснет на 81 коде - шьем биос.
Заранее спасибо.
Наверноге вы знаете и поделитесь.
Нда, погадайте еще. Может быть с третьего раза угадаете.
Там какая-то FW HUB, или что-то в этом роде... Лень идти на балкон и доставать мамку с распайки и искать даташит.
