Не могу осилить, помогите пожалуйста![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП повер ман 350вт, прокаченный, постоянно в работе.
celeron D 331 - 6 Om 1.33v, тёпленький.
ddr2 hynix1gb - 1.83v, vtt (8миножка их вырабатывающая была по какой то причине сдута), поставил помолясь rt9199, сейчас vtt - 0,9v.
PWRON 3,33v, 6kOm, реагирует щёлком динамика, звонит прямиком на мульт.
RESET - 3.33v, 8kOm нет реакции.
A14,15 - 3.3v.
SB 1,23v, на кондёрах контроллера 1,8v, еле тёплый.
NB - 1.55v.
часовой кварц - 0.17v, 0.23v.
USB - d+,- все по 7кОм; 5v присутствуют.
LPC47M182 - nPS_ON - 81я нога 12кОм, идёт прямиком на АТХ: при включении вскакивает до~ 3v, и через 0 наносекунд падает в 0; при выкл так же вскакивает до ~1.6v, и тут же падает. PWRGD 82я нога - 1kOm 5v / vcc - 3.3v
Нежные тесты на отвалы посткартой услышены не были. Да и не к чему вроде.
Косичка, память, видеокарта, цмос - туда, сюда, всё одно и тоже: автостарт, и нули на мастерките.
Между заменой MIO (которой нет), и этими наблюдениями что я ещё могу сделать?
Интелы могут стартовать сразу при первом включении.
ну, как "стандартное" действие - прошить БИОС...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
При замерах вкл-выкл был раз 50, и вы не учли что на посткарте нули. Я кстати так и не понял как в таких случаях убрать автостарт, кроме как из биоса, но у нас до биоса далеко. Вроде какие то ноги мульта замкнуть, а какие не уточняют. И вообще, с какой целью эта странная фича...
Осмотрите плату внимательнее, может сдули еще чего
, плата не с доноров, надеюсь? Сравните с: pics.klamas.ru/nix/motherboards_intel/D945PLNM_U.jpg
Отсутствуют U4B1 и
L3B1U4B2.Знание является наградой за действие!
WorkMan, вы меня просто выбили из колеи! Вот это да, сейчас буду всё смотреть...
...Ревизия другая. Но всё не зря) Всё проштудировал, нашёл два отсутствующих электролита. Поставил - всё так же. Моя ревизия платы i47.tinypic.com/w0j3ad.jpg
i48.tinypic.com/503c5y.jpg Это пока из того, что видно от сюда
Всё верно, это чужая фотография, и у меня этих элементов тоже нет Заводские площадки всё равно видно!!
Понятно, протупил немного... Ну, что ж, еще раз внимательно осмотрите пациентика... Убедитесь, что флэшка не дохлая, да и БИОС бы перешить не мешало бы, для профилактики. Ну и, пациента на прогревание СМ, далее будет видно. Сокет в порядке? Кстати, предыстория издыхания не известна? Без посткарты, видео, памяти ситуация не изменяется?
Предистория такова: у одного, наверняка хорошего человека "сломался компьютер", отнёс в ремонт, и там плата была перепаяна на новую, а нерабочая деталь телепортировалась на мой операционный стол. Такая предистория. А перешить биос на интелах я читал каково, проще удачно перекатать мосты на обратные стороны плат
. Софт терпеть не могу, хотя понимаю - надо осваивать. Карты конечно выдирал, менял, и тд. MIO надо искать думаю. Вот бы кто подтвердил
Хотя нули же...
Зачем? Вы хоть один Интел с отвалом цокета видили?
Блин, фены , как огнестрельное оружие пора продавать. Только после освидетельствования в "Карамзинке".
Конфигурационная перемычка правильно стоит?
"жизнь" на флешке?
Излишний нагрев ЮМ, и других микросхем?
Образ для программатора - rom.by/comment/270064
igils, видел и не один, странно, что вы не видели
Чем богаты, тому и рады
