Собрал вот карманный усилок... Выдаёт достаточно большую мощность(порядка 5Ватт! динамик купил соответствующий, хорошо подошёл машинный, т.к малогабаритный за счёт глубины) пока питаю от кроны, но садится ОЧЕНЬ быстро. Замерил... на хорошей громкости жрёт 100мА...
Озадачился аккумулятором... в продаже найти малогабаритное на 12В не могу совсем. Есть аккум на 6В вытащен из игрушки. Ёмкость 1000 или 1500 мАч.
Чем бы поднять напряжение до 12-15В?? Ток на 12В, как уже сказал составлял 100мА.
2 Gordon01 возможно я ошибаюсь, но малогабаритные аккумуляторы большой емкости должны ставится в приводы для страйкбола, по крайней мере в пистолетных должны быть относительно мелкие...
ex-K9
Самое простое - ещё один такой акамулятор.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
А ещё раньше на базаре продавали платы/модули от немецких игровых автоматов, в том блоке где сирена (саму пищалку и отдельно продавали, она воет как сирена при подаче питания) есть 12В АКБ, GP 10/GP60K 12V 60mah, составлен из 10 дисковых, диаметр примерно 16мм, длинна 60мм , но наверное маловато будет.
--== Михаил ==--
uc3845 или др. шимка+ ключ+диод(или монолитный шим+ключ) + индуктивность+ мелочь на обвязку и вход. выход кондёры
влезет на плату размером с зажигалку
Тогда уж лучше MC34063
--== Михаил ==--
Гы, я даже такого слова не знаю... забыл скачать что город не очень большой.
К сожалению, второго нет... да и вместе они будут уже не очень малогабариные.
Класс! Скачал даташит. Там даже есть схема инвертора с +4.5 ... +6 в -12. Класс, прям то что нужно! Платка получается совсем маленькая. Тока вот КПД 58%... У схемки повышателя с 12 в 28 КПД 89%
Осталось завтра сходить в магазин.
Unknown Flash Type
Тебе не преобразователь в -12 надо делать, а повышающий (в даташите пример - с 5 на 25в), только номиналы резисторов делителя подбери...
Для тока порядка 100-200 мА МС34063 в самый раз... При токах повыше (от нескольких ампер) она уже не рулит.
Да, и по поводу индуктивности - сердечник нужен с зазором. Рассчитывать зазор можно фирменной прожкой с epcos.com - для ферритов других производителей с другими габаритами/проницаемостью/материалом подобрать наиболее близкие из каталога эпкоса.
Или же можно взять пермаллоевое кольцо. Можно сдернуть со свича дохлого (оттуда же берется и МС34063, и диод, а иногд - и мощный оконечный ключ). Либо с ИБП какого-то выходной дроссель... Но все равно нужно считать... или методом тыка по форме тока подбирать витки...
В даташите поднимающий с 12 до 28...
Unknown Flash Type
Суть та же. Пересчитываешь делитель с выхода на 5 ногу, чтобы на ней при 12в на выходе было 1.25в (то есть - 9.1к и 1к к примеру), пересчитываешь параметры емкости/индуктивности и все...
P.S. Cмотрел по даташиту на аналог - PJ34063
если для усилка, то у 34063 есть одно НО это то, что в ней реализован ЧИМ , соотв. в зав-ти от нагрузки будет гулять частота
причём в звуковом диапазоне
Бу..... батарея 700мАч.... При результирующем токе в 400 мА + потери, аккум будет разряжатся за час... не дело это. Продолжаю искать аккум получше...
Unknown Flash Type
