А ещё раньше на базаре продавали платы/модули от немецких игровых автоматов, в том блоке где сирена (саму пищалку и отдельно продавали, она воет как сирена при подаче питания) есть 12В АКБ, GP 10/GP60K 12V 60mah, составлен из 10 дисковых, диаметр примерно 16мм, длинна 60мм , но наверное маловато будет.
Самое простое - ещё один такой акамулятор.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
