DELL Latitude 131L не заряжает аккумулятор
В системе 7-ка показывает что не заряжается батарея. При подключении диод зарядки начинает мигать. Зарядка исправна -19В. Подключил зарядку от HP, так же не заряжает но от сети работает. Пробовал три батареи, не заряжает. Разобрал проверил разъем при подключении напряжение прыгает. Что-то коротит в схеме зарядки или БП все же не исправен. Ничего греющегося не нашел. Схему в нете то же нашел. Есть пару подозрительных полевиков FDS 6690AS но хорошо бы по схеме проверить, что бы зря не выпаивать. Может зарядка глючит.
БП под нагрузкой, надеюсь, проверялся? Не с ноутбуком. С нагрузочным резистором?
Ищем источник перегрузки. Начинайте от + входного разъема проверять на КЗ. Далее PQ48 (41 стр.), далее PQ1, далее - PQ5, PQ6. Ориентируйтесь по схеме. Плюс со входа есть КЗ - устраняем, нет - идем дальше.
Нет. Резистор на 50 Ом хватит?
Хотя-бы так. Только не коротните внутренний + на штырек. А то будет ОЙ!
Надену для страховки кембрик на штырек:).
БП с резистором мигает. Выходит поломка в БП, а я бук разобрал:(. Так, БП чиним, а LM-ку я так и не нашел.
Сначала с БП разберитесь (конденсатор на "горячей" стороне скорее всего в мусор, возможно на этом и закончится ремонт).
Последствия Вашего вмешательства в аппарат после смотреть будете.
С временем цейтнот (другая работа есть то же) поэтому отдал другому мастеру. После осмотра сказал что ШИМ гонит. Кондеры с виду новые 420*120В и 22*450В. С другим БП вариантов выходит нет?
Конденсаторы выпаивать и проверять. Уходят в обрыв. ШИМ гонит - это как? Обычно, в таких случаях, я считаю, что гонит мастер.
Работал со мной один ремонтник, у него всегда был один диагноз - процессор по п. пошел - применительно к станкам с ЧПУ с Микродатами.
Для ноутбуков DELL c 3-x пиновым разъемом - ТОЛЬКО БП DELL. Никаких универсалок. По крайней мере для Вас - без вариантов.
Тестер цифровой. Проверил на прозвонке оба кондера не пищат. Кондер 22*450 просто пикает ни каких цифр не показывает, 420*120 пикает и цифры пробегают. У нас только китайские БП продают для DELL. А как же бук от зарядки HP работал (не от АКБ) и может там не погорело .
И в Ваших тестерах нет измерителя емкости? Тогда покупайте отдельно и с ESR-метром. Сейчас можно купить недорогие поделки типа ESR-micro v3.1. Про их выбор тоже было на форуме.
БП осмотрите внимательно на наличие подгорелостей, холодных паек и обрывов дорожек, выходные емкости проверьте. По сути - он у Вас работает, но не держит нагрузку. Я бы с этой стороны подходил. Не поможет - создайте новую тему в соответствующей ветке. Думаю, помогут.
Кстати, ничего с конденсаторами не спутали: 420*120В? Может 120мкф х 400в?
