Проблемы с сабвуфером.
Вздулись конденсаторы по очереди, оба 3300 Мкф 25 в. на левый-правый выход я так понимаю. поменял их, добавляешь громкость басов и в динамиках появляется посторонний шум будто пробитые колонки. без басов нормально. если впаиваю конденсаторы большей емкости, то посторонний звук появляется на меньшем уровне громкости.
Аватар пользователя Bishop
дык в питальнике кандёры тоже замените... ))
...ложки нет
они же не вздулись. или тоже могут пробитыми быть?
Саб на сколько каналов? НЧ усилки на каких микросхемах выполнены. Для нч головки должен быть отдельный усилитель, вот его и посмотрите.
а можно заменить один конденсатор (3300 мкф) на 2 параллельных (2200 мкф+1000 мкф)?
2 канала. стоит микросхема tl074cn. еще радиаторы греются сильно. на них прилиплены tda 2030 и d2030a
Можно.
Тестер есть? Измерь напряжение питания TDA2030. Греются с сигналом или без?
а как узнать на каких лапках мерять? их 5 штук
померял стрелочным, 38 вольт показывает. греются всегда.
Наберите в поиске TDA2030, там куча схем. И Где вы намеряли 38v. Определитесь какой у вас БП однополярный или двуполярный.
качаете даташит на усилки, находите выводы питания, подцепляетесь и смотрите нет ли просадки на басах... если есть - приводите питальник в соответствие требуемой мощности...
...ложки нет
