Блок вышел из строя после скачка напряжения в сети. Циклически щёлкало реле (замыкающее резисторы гасящие первоначальный бросок тока при включении БП). Дежурное напряжение отсутствовало. Прозвонку начал именно с блока дежурки. Там была выявлена пробитая диодная сборка B2060G (20A, 60V). Дежурка поднялась, но при замыкании PS_ON на землю или при подключении Power Supply Tester блок стартовал на секунду и отключался. При подключении к обычной материнской плате блок питания работает нормально, видимо в серверных БП есть дополнительный мониторинг подключения материнки, а не всяческих "обманок".
2. Предположения лучше проверять до упоминания их на форуме, иначе может получиться тыкание пальцем в небо
Блок изначально стоял и сгорел в брэндовом сервере HP. У блока питания две платы, на фото плата с дежуркой и модулем APFC.
Нда, занятное обоснование
У меня под столом работает некий компьютер. И в общем-то не сложно изобразить из него некий сервер
И таким образом я без всяких заморочек получаю в свое распоряжение серверный БП
P.S. Наклейку VPS тоже можно прицепить - Vasya Pupkin Server.
P.P.S. Количество плат в БП никак не соотносится с серверностью этого БП. Part number этого БП я и так знаю
Подтверждаю сказанное BarnaulAdmin. Данный БП не включается без материнки.
Нда, тяжелый случай - уже у 2 людей не хватает ума подключить к БП примитивную нагрузку в виде резисторов и спокойненько включать БП
Зачем подключать примитивную нагрузку? Примитивная мать гораздо лучше. Вы на 100 процентов уверены что блок заведётся с сопротивлениями? И если он заведется с сопротивлениями, то и мать будет работать на ура...
Заодно и бредовых заявлений типа "серверный БП" и "дополнительный мониторинг подключения материнки, а не всяческих "обманок" не будет
