DEPO CWT-550ADP-EPS12V Стабилитроны? (РЕШЕНО)
Попался данный сабж со взорванными варисторами и дохлым предохранителем. Блок уже пытались чинить (скорее всего до выгорания варистора), т.к видны следы пайки, заменены конденсаторы в холодной части, высоковольтные литы запаяны с перепутанной полюсовкой, ну и ещё по мелочи. Маркировка элементов на плате затёрта, видно когда счищали клей/лак, да ещё и разорвавшийся варистор внёс свою лепту сажей. Вобщем не буду описывать все свои действия, но блок в целом привёл в более менее божеский вид, остался вопрос по двум то ли стабилитронам, то ли диодам (на схеме обозначил), один был дохлый да ещё и запаян не правильно, маркировка на данных элементах практически стёрта, (да и не факт, что должно стоять именно это), оставшаяся часть маркировки, которую вроде как смог прочитать: на одном 474 на другом 48AP, можно конечно предположить что это стабилитроны 1N4748, но терзают сомнения, зачем они там на 22В, да и в транзисторах есть встроенные, помогите разобраться пожалуйста.
БП обычный прямоход на UC3844B с отдельным блоком APFC (на l4981ad), остальное в общем то не интересно.
00.gif5.9 КБ
Аватар пользователя UAM
Обычно защитные стабилитроны ставят на 18 вольт.
Это понятно, не понятно зачем они в данном случае нужны, учитывая, что транзисторы уже имеют встроенные.
Не все транзисторы имеют встроенные стабилитроны на затворе.
Зато почти у всех напряжение на затворе не должно превышать 20 вольт. Вот и поставили.
Поставь и ты, жалко, что ли?
Поставил стабилитроны на 18В, собрал блок в кучу, включил - дежурка появилась но через несколько секунд опять взорвались варисторы, не могу понять из за чего. Варисторы менял на такие же как и стояли TVR-07241 (240В). Попробую исключить блок APFC погляжу что получится.
ЗЫ Вопрос вдогонку: при исключении APFC стоит ли заменить шим UC3844B на UC3842B, где то на просторах тырнета, сейчас найти не могу, попадалась статья, что вроде как даже рекомендуется, но статью читал не внимательно поэтому все моменты не помню. Основное отличие этих шимов вроде как только в рабочих циклах - 50%/100%?
В параллель конденсаторам 680х200 должны стоять выравнивающие резисторы. Выпаять по одному выводу и проверить сопротивление. Должно быть одинаковое в пределах 330-910к.
Померить напряжение на конденсаторах без варисторов. Обычно в пределах 360-400В. Если больше, то разбираться с резисторами на 3 и 14 ногах l4981ad.
Микросхему менять смысла не вижу.
На каждом отдельно взятом конденсаторе не может быть больше 200В.
220К :)
APFC уже исключил, блок работает нормально.
Всем спасибо за советы.
