Все силовые элементы рабочие. Вопрос по ШИМу силовой схемы . Там стоит восьминожка-смд с маркировкой : DPA2A ...перерыл весь инет , что за зверь не пойму ??? Кто владеет инфой прошу поделиться.
доброго времени суток! столкнулся с данным БП, дежурка есть (+5В), напряжения 3,3 5 и 12В отсутствуют. Имел место сгоревший транзистор 2907а, заменил аналогом 2N2907, после чего блок перестал включаться (до этого при подключении 2х винтов уходил в защиту через мин работы), явных дефектов элементов не обнаржено, транзисторы и диоды звонятся, помогите пожулайста куда еще копать!?
Под нагрузкой уходил в защиту - ищи мелкие дохлые электролиты (менять все, если нет возможности проверить ESR)
Какое сопротивление выходов после ремонта?
2907 как я понял стоит в МС. Проверь там всё и замени 431-ю и диоды
Без нагрузки (po kanalu +5V i/ili +12V) при дохлом магнитном стабилизаторе может быть нормальное напряжение, а с нагрузкой - превышение
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
электролиты все поменяны, так же поменяны 431 транзюки, сопротивления:
+12В - 88 Ом
+5В - 16 Ом
+3,3В - 174 Ом
куда еще копнуть? помогите пожалуйста! (клиенту очень нужен данный БП)
TL431 - это не транзисторы, это управляемые стабилитроны. (Микросхемы типа) Могут встречаться на 2.5В и на 1.25В
может 2907 имеют разные распиновки от разных производителей?
Нужно разбираться с магнитным стабилизатором (если в процессе ремонта ещё чего-нибудь не угробил)
Дросселей сгоревших нет?
Фотки бы со всех сторон приложил...
to sash1234567, да я потом уж прочитал даташит, 2907 вообще оказался npn, правда нашел на трупе тот же транзистор и поменял (он кстати был в обрыве), но картина осталась той же - есть только дежурка (431 тоже сменил за одно еще раз)!
p.s. дросселей сгоревших нет..
Так он уже и без нагрузки перестал пускаться?
(как говорится: больному стало легче - перестал дышать )
Там ещё есть диоды в МС, им тоже может быть каюк...
диоды выпаивал, прозванивал-живые! напряжение дежурки упало до 2,5В (устал наверно от моих экпериментов)
sash1234567 именно что после замены умершего транзистора он совсем перестал запускаться....
Определитесь с распиновкой и посмотрите remont-aud.net/ic_power/.
Может, что-то стандартное.
Спасибо! Я был там . Так и придется разводку рисовать.
+12В - 88 Ом
+5В - 16 Ом
+3,3В - 174 Ом
Значит надо разбираться, почему от исправного транзистора поплохело.
Кстати, в магнитный стабилизатор NPN транзисторы не ставятся.
