DFI-P5BV3 Rev:A - не видит видеокарту и ...
Доброго времени, народ.
Достал, от нечего делать, эту материнку с CPU iP-200MMX + 16Mb DIMM + ATI Rage 3D AGP. Осталась после апгрейда, около 2-х лет валялась, пока на днях не попалась на глаза.
Симптомы: при включении (БП АТХ) издает 1 длинный и 2 коротких сигнала (Биос Авард), через несколько секунд еще 2 длинных сигнала: первый более низкой частоты, чем предыдущие, второй еще бОлее низкой частоты. И все. Проц рабочий. На iP-166MMX - то же самое. На карте PCI - то же самое. Вообще без видео - то же самое. Биос, обнулял, хотя в этом нет смысла - на контактах батарейки - 0.0 V.
P.S. Понимаю, что такой комплект сейчас можно взять за ~15$, но тут больше в получении опыта интерес.
Аватар пользователя rgt
HaOS
А поставить нормальную не пробовали, это часто помогает.
Аватар пользователя HaOS
Батарейку, конечно, менял. При установке напряжение на ней медленно, но уверенно падает, хотя тестер вообще не показывает никакого сопротивления между контактами батакейки.
Токо что обнаружил, что на PCI нет +3.3 Вольт. А нужны ли они ? Все остальные напруги есть (+5, +12, -12, V I/O) , контакты этих напруг на всех слотах звонятся между собой накоротко, а контакты +3.3, получается - висят в воздухе? Ни один из них с другим не звонится.
И еще. Что АТ, что АТХ - все то же самое...
HaOS
Уже теплее
Их тогда на PCI и не требовалось заводить, т.к. появилось это требование, если я не путаю, только в спецификации PCI 2.2
Завтра попробую хот-свапом биос на "соседней" материнке перешить.
Токо что замерил напругу на батарейке - 1.68 В. На ночь вытащу флешку - завтра посмотрим.
Добавлено спустя 1 день 15 часов 37 минут 26 секунд:
Биос перешил - та же самая лажа. Мамку - в утиль.
