Здравствуйте.
Имеется данная мать(VIA 694T) и тулик 1.3Ггц.Не подскажите ,умные люди,как поднять напругу проца.Пытался скобами,но больше 1.65В не даёт(пользовался данными статьи "переделка старых мат.плат для поддержки туалатин). VID2 и VID4 система на них не реагирует(загнуты на процессоре).В биосе нет настроек Vcore.
Какая шимка стоит? Найди на неё мануал и возможно сам всё поймёшь.
Хочу туда, где нет труда
Spasibo....Usjo nashjol ISL 6524cb.
Да тут тоько VID-ами до 1,825в а можно ещё обратной связью поднять (вывод 21 - FB).
falck1977 Если все это затевается ради того, чтобы поставить 1300 туалерон на 133 шину, то, боюсь, тут надо не напругу поднимать, а пить таблетки от жадности, т.к, это только у 1000 и 1100 получается, причем даже на штатном или пониженном напряжении, а вот начиная с 1200 очень мало шансов добиться стабильной работы...
1000 и на 1500 работает не сильно потея на 1,5 вольтах
предел наступал на 1600 (1560)
Похоже, 1600 предел ядра без экстемальных мер, вроде жидкого азота или фреонки
Tabletok da pobolshe....
Nu zastavil ja ego rabotat na fsb 133mhz(celeron1300@1730),nu podymal naprugu na proce ispolzuja nogi shima.....Eh ne proshlo...stabilnosti net.Posemu fsb120/pci30 celeron1560.S celeron 1200 ta ze erunda.
Spasibo vsem za sovety i otvety.Dannaja tema zakryta.
falck1977 Совет из опыта (в основном apple_rom) - попробуйте взять чисто медный кулер и снять (аккуратно!) теплораспределительную крышку процессора.
rgt people.overclockers.ru/Diamond/record3 Надеюсь понравится. И ностальгия посетит
Вместе мы - www.ROM.by!
С туликами 1,3 и 1,2 ни чего не вышло,а вот 1,0 встал и работает на
fsb 153Mhz(Vcore 1.7v,ram 120Mhz):P
falck1977 IMHO, лучше уменьшить частоту процессора до такой, при которой память сможет работать на той же частоте, что и он, если конечно Ван нужна производительность и стабильность системы а не рекордные результаты и перманетнтные глюки.
Странное дело......(ram 2*512Mb)переставив один модуль памяти с
dimm1 на dimm3 ,система стала работать стабильно на 153Мгц.
(Celeron 1000A@1530).
Попался мне Celeron 1200 B-step.легко запустился на 133 шине(Vcore 1.7V).
