Здравствуйте.
Имеется данная мать(VIA 694T) и тулик 1.3Ггц.Не подскажите ,умные люди,как поднять напругу проца.Пытался скобами,но больше 1.65В не даёт(пользовался данными статьи "переделка старых мат.плат для поддержки туалатин). VID2 и VID4 система на них не реагирует(загнуты на процессоре).В биосе нет настроек Vcore.
У меня сейчас есть Cel 1200, который легко и стабильно работает на 133 шине без поднятия напряжения:) Думаю он и 150 легко возьмет, но не хочу разгонять pci, а на материнке нет их ограничения.
разные процессоры бывают! какой попадется - дело так называемой фортуны...!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
можно по степингу ядра примерно сориентирвоаться - tA1 обычно до 1500-1600 за редким исключением больше! tB1 до 1700, изредкие экземпляры доходят и до 1800! Из опыта - напругу обычно подымал методом изоляции конакта, т.е. нужно получить 1 вместо 0, что замыканием контактов неполучилось добиться на платах совместимыс с туалатин, с несовместимыми получалось..., поспмотреть распиновку VIDов можно на странице ROMа про переделку!
Извращался с 1400, запустился с напругой 1,95 на 133 т.е. ~1864 на 440BX, ASUS P3B-F, чисто для результата, с поддувом из зимнего окна... работал поравда "сволоч" нестабильно...!
Если ядро tB1 то есть вероятность запустить с напругой 1,8 на частоте выше 1,7..., но не факт.
Уважаю, ценю Вас всех!
Мдя... Интересно... У меня Celeron Tualatin 1300 MHz встал и заработал сразу, я на мамке даж ничё не переключал. Работает стабильно. А тут пишут- "начиная с 1200 очень мало шансов добиться стабильной работы..."...
