Работал комп нечего такого просто опера висела, до етого не использовался минут 10 и вот понадобился.
Комп висит картинка замерла на клавиатуру не реагирует.
Перезапустил , перед етим вскрыл ситемник видимых повреждений не обнаружил, хотя в последнее время часто кондеры вспухали и взрывались в разных местах, заменял и снова в работу, но в етот раз секунд через 10 сирена и нечего черный екран.
После некоторых тестов с заменой БП, памяти и тд. ефекта небыло, стало быть материнская плата
DFI ps83-bl rev_a1.
Далее все просто взял бп и мамку и методом пальца стал щупать детали.
Нащупал cmi9739a-звуковуха, на кренке рядом было чуть чьть просажено 4,9В выпаял звуковуху +5В.
Включаю все также.
Щупаю дальше CY284040C и подозрительно бысто греится СМ.
На всем остальном палец держать можно
Начитался тут у Вас про ШИМ проца, отвал сокета и тд.
На ШИМе VID 100111 =1,375 замеряное 1,378.
Насчет отвала сокета врядли мне кажется но давить не пробовал, проц тоже не менял.
Намерял 2,64В подходящие к СМ.
Намерял 1,53В возле AGP.
Сверху возле памяти на транзюках намерял 3,34В и 1,32В.
Возле СМ на W83310s-r2 намерял 1,24В.
Добрые люди подскажите куда копать!
Зря вы так, зря. В моей практике имено это и проблема. Сирена, сколико её раз встречал всегда была в сокете(в смысле проблема в сокете) так что по придавливаите и по меняите проц
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
На проц давил, нечего все тоже самое.
Проц менял на тот который уже на етой мамке стоял пень 2ГГц, рабочий естественно, вобще нечего даже сирены нет, ставлю тот что стоял, пень 3ГГц, сирена есть.
Проц пень 3ГГц с этой мамки проверил рабочий.
Подскажите как правильно сокет пропаять.
Это единственное чего я еще не делал.
Да еще, обнаружил еще две греющихся микросхемы ST75185C-два COM порта.
Без процессора "сирена" такая-же или немного другая? По частоте бипов..
Без процессора мать влючается и сразу же выключается видно по светодиоду на памяти и вентинятору проца.
И больше нечего.
Но я ж писал что с процом 2ГГц и сирены нету, проц рабочий.
3ГГц пришлось поставить на другой комп, так что теперь тишина.
Начитался тута, попробывать биос прошить может поможет.
Сокет прогрел - нечего.
Достал осцил и стал смотреть на PCI на 16-й вывод.
Какая амплитуда там должна быть?
Намерял амлитуду 2В и по сравнению с 1 ногой CY28404 где как полагается 5В, там из 2-х вольт полезный сигнал чуть больше 0,5В.
Подозрительно выводы питания CY28404 3 и 47 звонятся на землю 30 и 35 Ом соответственно, напряжение на них 3,3В и 3,14В соответственно так и джожно быть.
Вот еще накопал, очень похоже на мою ситуацию.
Если в течение ~10 сек. процессор не выполнит инициализацию SIO, чип аппаратного мониторинга в системный динамик выведет последовательность звуковых сигналов типа "сирена". Если чип системного мониторинга в отдельном корпусе (на BX, например), то сирена будет без процессора, без BIOS и без чипа SIO. Естественно, это только в том случае, если обеспечено питание и тактирование этого самого HW-мониторинга.
