Притащили ко мне ноут, просили посмотреть, ноут Dell Inspiron 100L, mod PP08L (материнская плата LA-1684). При подключения БП моргают один раз лампочки и начинает вращаться вентилятор CPU, после (через 0.5 сек.)небольшой свист в БП остановка вентилятора, ещё через время (3 сек)опять по новой (моргают лампочки, начинает вращаться вентилятор) и до бесконечности. вытащил всё что можно было(проц и оперативу). результат немного поменялся, вентилятор стал вращаться дольше(2 сек), промежуток между повторным включением уменьшился(0.5 сек), лампочки моргают один раз при подключении БП, после молчат. POST карты увы нет (. Ещё заметил что до меня уже кто-то рылся (следы перепаянных элементов PL22 и PL30).На PL30 напряжение 1.5V регулярно, на PL30 при пуске появляется напряжение 2.4V.
В результате поиска упёрся в мультик U32 (PC97551-VPC), именно с неё то приходит то исчезает сигнал SUSP# теперь ищу чего не хватает (
Вложение | Размер |
COMPAL_LA-1684_-_REV_1.0Sec.pdf | 976.64 КБ |
Проверил сигналы мультика идущие от южного моста PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, всё гуд, не считая с того что пропадает сигнал ON/OFF (2pin U32). Где-то КЗ, сильно просаживается напряжение B+ из-за чего все почти все напряжения пляшут от номинала до 0B.
Подскажите от чего может напряжение резко пропадать, что это за пляски? (
