Дежурка в БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A.
Данный БП не включался сигналом PS_On. Сетевой предохранитель на 10 А не горит. Оказался забитым пылью.
БП структурно имеет: APFC (на микросхеме UCC3818N и два в параллель 20N60C3), силовой преобразователь на двух 20N60C3, дежурка на микросхеме TNY268PN, и выходные цепи БП. При проверке элементов выяснилось, что оборван резистор на 20 Ом в цепи первичной обмотки трансформатора дежурки (через этот резистор как через защитный подаётся +400 В на трансформатор дежурки). Далее выяснилось, что пробит ключ в микросхеме дежурки TNY268PN (видимо от этого сгорел вышеупомянутый резистор на 20 Ом). Подозревается и трансформатор дежурки на межвитковое или пробой в первичной обмотке.
Прошу помочь по следующим вопросам:
- нужны моточные данные (или индуктивность первичной обмотки) подозреваемого трансформатора дежурки;
- нужна схема дежурки или всего БП;
- можно ли ремонтировать дежурку отключив APFC?
- будет ли работать APFC при отключенной дежурке (для проверки только APFC)?
- как проверочно пускать дежурку (с новым трансформатором) чтобы не выводить из строя те или иные дорогие элементы и не жечь предохранители?
- по какой схеме собран силовой преобразователь в этом БП (двухтактный полумостовой или однотактный)?
Аватар пользователя UAM
Только Datasheet
Да
Обычно однотактный на UC384x
В первичку последовательно лампочку на 220 в 40-60W, во вторичке снять дроссель после первого конденсатора.
Сомневаюсь, что там резистор именно на 20 Ом. Или на 1 ногу ?
Аватар пользователя wwnovenkiy
И транзисторы преобразователя тоже нужно выпаять на время ремонта дежурки
Аватар пользователя ыфь
схема в обменнике. правда без номиналов, только позиционные.
