GPS-450AA-101A
Дежурка в БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A.
Данный БП не включался сигналом PS_On. Сетевой предохранитель на 10 А не горит. Оказался забитым пылью.
БП структурно имеет: APFC (на микросхеме UCC3818N и два в параллель 20N60C3), силовой преобразователь на двух 20N60C3, дежурка на микросхеме TNY268PN, и выходные цепи БП. При проверке элементов выяснилось, что оборван резистор на 20 Ом в цепи первичной обмотки трансформатора дежурки (через этот резистор как через защитный подаётся +400 В на трансформатор дежурки). Далее выяснилось, что пробит ключ в микросхеме дежурки TNY268PN (видимо от этого сгорел вышеупомянутый резистор на 20 Ом).
CHIEFTEC GPS-450AA-101A и UPS - выключаются при переходе на батареи (решено).
Девайс работает нормально , однако при переходе UPSа в автономный режим вырубается
и UPS тоже (уходит в защиту). UPS менял на другой-то же самое.....
Варистор??? Кондеры???
