В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему. Главное условие это быстрый и надёжный контакт.
Иными словами: есть плата, 330 штук нужной маркировки якобы чипов, и 30 минут на наполнение корзины мухами, а коробочку котлетами.
Может кто поделится опытом у кого получалось найти достойное решение.
Для большой кучи одинаковых чипов просто купить готовый или заказать сокет в Китае.
напаять его на плату и пользовать.
всё остальное, типа электропроводных соплей, лучше даже не пробовать.
"...Предлагаю ложками выкопать тоннель под городом и выпустить её далеко за его пределами!" (с) Monsters, Inc.
Есть две идеи, которые, по необходимости, тут могут быть сведены в одну кучу, и возможно, окажутся доаольно "трезвыми" в плане реализации
1) подготовка шаров. шары на чипе гарантированно приводятся к одной высоте. Ну, например, фрезеровкой
2) Контакты.
2а) Известно, что металлическая ртуть чудовищно смачивает золото. Идея такая - каким-то (тем или иным методом, они известны и описаны) золотятся контакты на плате.
2б) Позолоченные пятаки на плате смачиваются металлической ртутью (возможно совсем чуть-чуть, тонким слоем).
2в) чип с "подфрезерованными" шарами кладется на плату (можно им предварительно "порисовать" по бумаге, чтобы снять микрослой свежего окисла), прижимается радиатором, и тестируется...
Dr.Rer.Nat, в алхимию потянуло? эт вы зря, небезопасно это
ртуть образует с золотом амальгаму, т.е. растворяет золото, а заодно и медь под ним.
да и пары ядовиты у неё.
Ну а насколько быстро растворяет? 300 чипов точно можно успеть проверить. Залочение - не такой уж много времени займет. Испаряется металлическая ртуть также крайне медленно. Если говорят о токсичночти ртути, то как правило имеются ввиду ее соли, это две большие разницы. По крайней мере, реальная альтернатива резинкам/пастам/замазкам...
Золотые колечки и пальчики под ними не от солей ртути зеленеют.
Большой цех, лес ртутных манометров, избыток давления после проведения тарировки приборов - в воздух. Это не считая того, что периодически они бьются, и несколько килограммов ртути попадает на пол. Больше не хочу.
Кстати, где Вы ее брать собрались? Градусники старые бить?
Тут многие рассуждают о токсичности NC-559 и ацетона - так они цветочки в райском саду по сравнению со ртутью. И эту заразу проблематично из крови вывести.
igils, это - СОЛИ ртути, Hg2+ Шарик ртути можно съесть, и потом вы..ть, и ничего не будет. При комнатной (плюс-минус) температуре крайне слабо испаряется, и низко реагентна. Ну, можно, в конце-концов, в сарае №12 все это делать, раз в пол-года Можно совсем не делать.
Я сам, если честно, склоняюсь к вашему методу - каждая попавшая на ремонт плата по-честному должна дать ответ на вопрос о работоспособности 2-х - 3-х чипов, и так по-маленьку, по-маленьку. А ведра чипов - я не знаю, это при каких обстоятельствах...
это было бы смешно, если б не было так грустно, бегом в поиск по поводу нетоксичности ртути
ранее использовали для аффинажа золота, пока не придумали менее опасные методы
Для наглядности, если у вас есть шарик ртути весом 0.2 г, он будет терять примерно 1 мкг каждый час (т.е. полностью он испарится примерно за 200.000 часов или 8333 дня или 22.8 года). Реально это будет как минимум в 2 раза дольше, потому что на поверхности ртути очень быстро образуется плёнка, которая замедляет испарение где-то в 2 раза. В градуснике примерно 3 г ртути. Если предположить, что она вся разлетится на шарики примерно такого размера, то можно ожидать её полного испарения где-то за 50 лет.
Ничего себе! За толковый ответ спасибо))
Пожалуйста. Я в своё время три года с ртутью работал, поэтому досконально изучил вопрос.
Кстати говоря, вред ртути в чистом состоянии сильно преувеличивается средствами массовой информации. Соединения ртути действительно жутко ядовиты (поэтому маленьким детям и беременным женщинам не рекомендуют есть много рыбы), а ртуть сама по себе в малых количествах достаточно безвредна. В хорошо вентилируемой комнате от разбитого градусника опасной концентрации ртути в воздухе никогда не возникнет...[/size]
Это откуда-то отсюда: ljpoisk.ru/archive/5457237.html
И еще, интересные факты:
Журнал "Химия и Химики" № 8 (2009)
Насчет аффинажа золота - думаю, цианад, прежде всего, дешевле на несколько порядков, чем металлическая ртуть. Хотя, фиг его знает. Я кандидат наук, основная моя деятельность связана с биологическими исследованиями, с биофизикой мембран. Но я сейчас в отпуске и не хотел бы продолжать этот спор. Могу уверить в одном: "Вы разбили градусник? Срочно звоните в пожарную, скорую, милицию, МЧС, и службу экологических катастроф" - это однозначно мнение, навязанное СМИ.
Dr.Rer.Nat, вообще вы о чем? о том что аффинаж дешевле цианидами делать?
я хоть и не кандидат наук, но знаю, что количество паров ртути зависит - от площади поверхности испарения и от температуры, если интересно - найдете в нете таблицы
тема все больше в алхимию сползает
