Помогите разобраться, пожалуйста. Управление передается, но не идет загрузка с устройств.
Зашил как /pci в award 4.51PG (Acorp 6BX81 версия BIOS: 2D) биос VT6421A от Memphis (forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38403). Пробовал разные версии CBROM32 (1.95, потом 1.82 - на выходе получались немного отличающиеся бинарники, но эффект один). Подключил к PATA мастером CDRW с загрузочным диском. Привод детектится, но загрузиться с него не получается ни в какую. Все варианты загрузки пробовал: SCSI,CDROM,C..E. Соответственно, пробовал менять загрузочные каналы (привязку к нужному адресу настройки CMOS как задумал автор прошивки, я перед этим проверил).
Если подключаю HDD (тоже IDE), получаю уже зависание (вместо "no-bootable device") при попытке загрузки. Никаких сообщений при этом не выводится, на прерывания от клавы реакции уже нет.
Что еще можно сделать?
Спасибо.
Вобщем проблема решилась неожиданным образом. Сначала пропатчил оригинальный биос патчером Award 6.0 с этого сайта, после с помощью cbrom32 1.82 интегрировал еще более новую версию биоса VT6421A 'Memphis. Ничего не изменилось. Теряя уже всякую надежду, последнее, что я решил попробовать сделать, это отключить оба канала встроенного IDE. Снова эффект нулевой. Включаю контроллер, перезагружаюсь - пошла загрузка... Пробую САТА (чистый диск) - вижу что, грузиться пытается (ругается что диск не загрузочный). С CDROM по-прежнему не хочет загружаться, но это уже не так важно.
Тему можно закрывать.
