есть ноутбук averatec 5400( via k8n800 + 8235, сокет 754) . в последней версии биосе датируемой 14.09.2004 нету поддержки процессоров turion.
сейчас там стоит процессор Athlon Dublin(32 bit), .130 техпроцесс ,128 кб кэша L2, TDP=62 w.
читал, что пытались турион вставить, но безуспешно.
Отсутсвует микрокод и процессор не распознается.
E12KT1 R108 Formal version For Twinhead (K8N800A & K8N800);
CPU Support type : AMD Sempron(32bit)-SMS2800BOX3LA,SMS2600BOX2LB,SMS3000BOX2LB,
SMS2800BOX3LB,SMS3100BOX3LB,SMS3100BQX3LF.
AMD Truion(64bit)-TMSMT28BQX4LD,TMSMT32BQX4LD,TMSMT30BQX5LD,TMSMT34BQX5LD,TMSMT37BQX5LD.
как раз последние мне и надо добавить в мой биос.
в моем ноуте биос Phoenix (именно феникс, не авард), а биос с поддержкой турион - AMI.
Скачал Phoenix BIOS Editor 2.2.01 открыл свой биос, при загрузке он 4 раза ругался, типа неизвестный блок обнаружил.
полазил там, и кроме раздела CPU update, там ничего связанного с данной темой не нашел ..
и не нашел как его редактировать, и что с ним можно делать.
Еще скачал MMtool для редактирования биоса с нужный кодом но там тоже ничего толкового не нашел.
полазил тут по форуму, но ответов на выше поставленные вопросы не нашел.
Помогите перетащить код с одного биоса в другой.
два биоса прикрепил.
Заранее благодарен
Вложение | Размер |
bios.rar | 589.71 КБ |
Попробуйте этот
--== Михаил ==--
биос зашил, ноут запускается
( со старым процессором)
уже купил себе турион на ebay,(за 8 уе)
должен получить его через 10 дней, поставлю,- скажу результат
в любом случае, mikkey , спасибо!
процессор я получил(через 2.5 недели), вставил.. но ноут не запустился.((
номер процессора :TMSMT28BQX4LD
может код не там вставлен? или еще где-то надо что-то добавить?
я поискал в гугле и нашел интресный факт, что этот процессор можно вставить в обычную
десктопную материнскую плату с сокет 754, более того нашел список всех плат на которых он запускается
angelfall.s39.xrea.com/area2ch/turion-e.html
там есть пару плат на чипсете k8m800.(я так понял это десктопный аналог k8n800)
соответсвенно можно скачать биосы от этих плат и с них попробовать переписать код.
mikkey, вы не могли б сказать какой программой вы редактировали мой биос?
заранее благодарен,
Константин
Phoenix BIOS Editor v2.2
rom.by/files/Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1.rar
--== Михаил ==--
Константин, удалось запустить c Turion?
У меня такой же ноутбук и такая же проблема.
Сергей.
