Добрый день всем. Наверное каждый сидящий техник, много раз переустанавливал операционную систему и сталкивался с такой бедой как долго опознаётся сетевое подключение при загрузке рабочего стола. Я с одного и того же диска ставлю операционную систему ХР SP3 на много компьютеров, но вот не каждый компьютер потом быстро обнаруживает сетевое подключение. Причина оказалась более чем простая - это Net FrameWork 4.0. При установке её она прописывается в службах и автоматом запускается при загрузке ОС. В этом случае, нужно её просто отключить в "службах" системы "управления" моим компьютером. Все глюки пропадают сразу. Вот только по ноутбукам, где стоят WIFI сетевые карты, там нужно просто отключить это WIFI соединение в сетевых подключениях, если не используется. Радуемся.
а была необходимость в 4.0?
...ложки нет
Bishop, может для некоторых её и нет, но бывают такие игры, которые требуют, правда не помню как игра называется, но требовала эту версию. Этот материал послужит другим людям для решения проблемы.
4.0 канеш не внедрял в дистрибутив ниразу, потом накатывал фреймворки... но проблем таких ещё не испытывал
Бум знать... Столкнёмся-покопаемся... Пасибы.
...ложки нет
Сегодня тоже устанавливал операционную систему ХР SP3 и как раз установил FrameWork 4.0, очень долго опознаётся сетевое подключение при загрузке рабочего стола. Теперь буду знать... Спасибо!!!
Спасибо, сильно выручил, помогло
Благодарю за дельный совет! уже месяц мучаюсь:)
Вообще-то , если мне не изменяет мой склероз, Фрэймворк четвертый при установке _дико_ тормозит систему (особенно на XP SP3), но отключать его _не_надо_ - ему только необходимо дать "прожевать" оптимизацию. NET Runtime Optimization Service - погуглите. Потом все работает так же, как и раньше.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Долго ломал голову в чем проблема, даже не думал что это из за Net FrameWork 4.0, хотя точно знал что это где то в службах надо отключать, только не знал что именно нужно отключить. Спасибо за инфу!
Не за что, моя статья помогла уже многим. Сам NetFrameWork в работе не нужен, с него программы берут только библиотеки. А оптимизацию пока он сделает, это ждать год можно и манаться с зависаниями.
Спасибо 00lex00! Net FrameWork 4.0 мне понадобился для установки новых драйверов Nvidia (у меня "старички" SLI две ХFX Geforse 9800 GX2). Голову чуть не сломал с этой проблемой. Поставил "службу" в manual и всё заработало....
