При включении проверки системного диска не видно текста проверки, а на экране отображается очень бледная заставка из windows. Приходится сидеть и ждать... неизвестно что там целый час происходит.
Как убрать эту заставку?
На сон грядущий.
Я вот слабо вообще представляю, о чем идет речь, какая ОС, как запускается...
Если я запускаю это дело, то стандартный черный экран с белыми буковками.
Что из-под cmd.exe, что из-под FAR-а. Откуда там заставка возьмется? Поэтому такому чайнику, как я, надо подробнее разжевывать, и, может быть, наглядную агитацию использовать для просветления.
дык а как Вы хотели? это-ж ваш сериал ...хотя я вот, в принципе, против афиш и трейлеров (с русской озвучкой) совсем не возражаю ...главное ж завоевать интерес зрителей
Wista Ultimate
CHKDSK запускал и из свойств системного диска, и из командной строки. Результат один и тот же... при перезагрузке диск шуршит... но НЕТ стандартного черного экрана с белыми букофками.
А откуда там заставка появилась... я сам в шоке глюк системы. Может в реестре что подправить надо?
YurkapiterskY, мы когда фотку то увидим этого чуда света? Нам ведь поржать хочется, а Вы всё динамите
...кстати, не для протокола, чисто поржать, ваше устройство отображения графической информации умеет работать в низких разрешениях?
Тему перенесли в "песочницу", а тут наверно нет спецов по windows
ну, тогда выход один остаётся - надо видео на ютуб выкладывать
не отозвались спецы - в бой пойдут телепузики
...ложки нет
На сон грядущий.
ну, если экран прожжёный, то эта "заставка" будет даже в бивис-сетапе видна
...ложки нет
Раньше на форумах фото просили, а теперь видео надо? Мне что опять CHKDSK запускать, и целый час эту заставку на видео снимать пока он проверяет???
Нет, видео не надо. А на мои вопросы ответить можно, если есть желание. Пока речь идет о некой абстракции.
...ложки нет
Wista Ultimate
...ложки нет
Нету семерки/висты под рукой, но думается, что это quietboot в true.
По аналогии с XP-шным noguiboot.
А кому счас легко...
