Еще раз хочу поблагодарить участников форума и администрацию за полученную помощь на этом замечательном форуме.
Блок питания ,восстановленный с вашей помощью трудится на благо )
Но возник вопрос по дальнейшей доработке ...
Так как очень много сижу ночью за компом, шум является важным фактором эксплуатации, чем меньше ,тем лучше....
В общем по существу вопрос такой ...
В цепь питания вентилятора ADDA AD1212MB-A71GL (12В, 0,33А, 2050 оборотов в минуту) я поставил в разрыв плюсового провода резистор номиналом 30Ом , обороты и шум теперь меня полностью устраивают, но возникли опасения не перегреется ли блок питания??
После это доработки - стало - примерно 7 В стартовое напряжение и где-то 1000 оборотов (не мерил,посчитал) воздух дует слабо теплый, но в прогреве сильном,от радиатора процессора идет более горячий и на выходе воздух повышается)
Какова максимально возможная правильная доработка,на предмет понижения шума ?
За что опасаться и можно ли оставить так или срочно возвращать к номинальным 1400 оборотам,а может и больше....слышен шум от подшипников(кулер смазывал) .....
Буду рад любой конструктивной критике и советам!
P/S/ Волнуюсь только за температуру...старт стабильный, напряжения тоже
Можно посмотреть тут - electroindustria.org.ua/схема-регулятора-скорости-...
Администратор имеет все возможные права, два не возможных и одно не вероятное)))
про регулятор знаю, не хотел загромождатьблок ,там и так тесновато...могу конечно сделать, но стоит ли ...
Дополнение к написанному. При тесте этого блока была написанО,что почему то на полную мощность он включался и больше не понижал обороты уже после 20 градусов.... В связи с чем 20 градусов то ... ведь диоды и транзисторы до 100 градусов работают,понятно,это предел, но не 20 же и шум на весь системник .... реально самый громкий вентиль в моем компе .........
Если в БП уже стоит термистор для контроля температуры и регулировки оборотов, то Ваша доработка неправильная. Чем выше будет температура в корпусе, тем быстрее снова придется менять конденсаторы.
Лучше разберитесь со схемой управления вентилятором и измените ее режим.
Очень ждал вашего совета UAM!
Ситуация следующая ... кулер крутиться на максимуме на 1700 оборотах где-то ... термистор на плате стоит и регулируется линейно в зависимости от температуры блока ... из прочитанного на просторах инета ,стало ясно,что почему то на максимум он крутиться как только температура ,которую мериет термистор достигент 20 градусов,что в общем то смешно даже ,если учесть ,что на аналогичных 600-700 ватных FSP epsilon он работает вноль также, НО! там же нет этого самого радиатора на тепловых трубках,внем вся фишка залмана.... то есть смею предположить ,что схему управления вентилятора никто и не трогал ,а просто по умолчанию пустили в производство ...ю. После переделки воздух чуть теплый и погорячее становится только если рдиатор процессора нагревается и соответственно в болк питания воздух попадает уже более горячий..... То есть смысл был понизить минимальные обороты ...
По тесту обороты до 150 Ватт крутяться на 1000 ,а после этого порога сразу переходят на 1600 и звенят в блоке ))))
После переделки , обороты по калькулятору расчета оборотов Fan calc равняются примерно 1100 на максимуме и гдето 700 в минимуме ....
Обычно одна нога термистора подключена к какому-то питанию, а вторая через резистор к земле. Если параллельно этому резистору подключить другой, то вентилятор начнет повышать обороты при большей температуре.
сразу появляется вопрос какой впаивать резистор ... А как я уже сделал совсем плохо ?
а где его искать этот термистор ??? не подскажите по фото ? фото fsp epsilon брата близнеца залмана
Плохо. В режиме полной нагрузки вентилятор не сможет вращаться на максимальных оборотах.
Номинал резистора надо подбирать с помощью термометра
Обычно это 5мм диск желтого цвета и прислонен/прижат к радиатору с диодами или дросселю.
Там еще какая ситуация ...на полную он не вращался в процессе тестирования в обзоре Олега Артамонова ... максимум было 1700 оборотов насколько я помню ,то есть точно не 2050 как номинал! Может и не нужна там такая сила потока... плюс радиаторы помассивнее стоят,чем в прародителях от ФСП ..... В общем смысл я понял, но шумный он сильно без этого резистора ...а переменник не потянет нормально ... схему на стабилизаторе туда- лучший вариант , но места мало .....
К сожалению не смогу подключить открытый блок, так как нет тестового железа, а вынимать не вариант ........... мдяяя....сижу терь думаю....как бы это мало кровью решить
На фотке не видно
Если отмеченный зелёным - провод вентилятора, то сфоткай область отмеченную красным. Но так, чтоб видно было, что к вентилятору прикручено
К сведению, при повышении температуры сопротивление терморезистора уменьшается. В схеме управления вентилятора собран делитель напряжения на терморезисторе и обычном резисторе. При нагревании напряжение на втором резисторе повышается и онначинает открывать первый транзистор, который открывает 2-й транзистор.
Вот тебе и нужно поиграться с этим делителем напряжения
1-й - на питание, к которому подключен терморезистор
2-й - на землю (или -12иногда бывает), куда подключен 2-й резистор делителя
3-й - между терморезистором и этим резистором, к этому месту также подключен один транзистор базой
На 3-м проводе замеряй напряжение в зависимости от температуры и скорости вращения кулера и сделай табличку на бумаге.
А потом и разберёшься, куда и какой резак подпаять
В некоторых БП делитель собран на 3-х резисторах, так что не запутайся, так как терморезистор может быть соединён последовательно с обычным резистором и это будет только одним плечом делителя
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Кстати, у Di Halt есть красивая схема регулятора оборотов вентилятора.
easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
