FSP400-60GLN. APFC. Решено
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помер корректор мощности. Дроссель - в уголь, два транзистора 13n50-пробиты, на обратной стороне платы мелкие детальки с позиционным обозначением Q12 (маркировка 1P), Q13 (маркировка 2F) прозванивались как-то подозрительно мало - порядка 40 Ом - заменил на аналогичные вроде как живые с других БП (не подскажете, что за детальки? Похоже на транзисторы... Резисторы - R15-накоротко звонится (примерно 13 Ом), R14-бесконечность. На что их можно заменить (на обоих написано 120) (увы, такие резисторы для меня темный лес, либо подскажите, пожалуйста, где можно найти программу для определения номинала).
ВОпрос по дросселю - возможно ли в качестве сердечника взять кольцо со вторички (по размеру подходящий нашел) и чем чревато ошибиться на +/-пара витков?
Заранее спасибо
IMG_1090.jpg77.89 КБ
Если есть возможность - просто удали корректор мощности и дело с концом.
120 на резаке обозначает 12ом обычно (12*100=12*1=12)
Третья цифра - степень десятки
Сделай фотки с обеих сторон только горячей части.
Выпиши на каких микрухах горячая часть собрана
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя UAM
Классическая схема на СМ6800. Две детальки - транзисторы pnp и npn.
По дросселю - смотрите обсуждения по Hiper. Там они часто горели.
Проверить работоспособность микросхемы можно не устанавливая транзисторы, закоротив дроссель и диод(или просто запаяв его на место). К сожалению, использовать блок в таком режиме можно, нагружая его только до 250вт.
Недавно воскрешал Hiper 530Watt и 580Watt там тоже выгорели СМД деталюшки, транзисторы можете посмотреть dart.ru/cataloguenew/semiconductor/html/sot-23_t.shtml
Дроселя я перематывал на новом кольце из порошкового железа, хотя можно мотать и на сендастовом, в Hiper-ах намотан дроссель именно на сендастовом сердечнике.Единственное взять проволоку толще в 1,3-1,5 раза.
Пока блоки работают.
2UAM диод - который на радиаторе корректора мощности?
2 snigurec если взять проволоку толще - придется сократить количество витков или брать кольцо побольше. Чем это чревато?
- да
- а здесь уже будут проблемы. Перегретое кольцо использовать нельзя. Нужно сделать хоть примерно такую же индуктивность, но желательно более толстым проводом. Те придётся брать другое кольцо и бОльшего размера, а потом считать индуктивность старого и расчитывать количество витков для нового...
Кольцо поставил от Hiper 580W, полевые транзисторы - 13n50 не оказалось - поставил IRFP450A. Включил через лампочку - все ок, дежурка чуть более 5, ПС_ОН - 3.2 примерно. Включаю блок - ярко вспыхивает лампочка, на выходах появляются все напряжения, кроме PG-там 0.3В и через несколько секунд блок гаснет.
Вариантов у меня 2. Либо транзисторы поставил дохлые, во что с трудом верю, т.к. они они должны были закоротить схему и при включении в сеть (поправьте, если ошибаюсь) либо микросхема 6800 померла. В неисправность ключей верится слабо, т.к. выдаваемые напряжения в норме...
- у них вроде как кольца нехорошие + перегрев = превращаются в гвоздь
поставил IRFP450A
- хотелось бы вольт на 600-700, но и так сойдёт для сельской местности
В самом начале APFC может и несколько киловатт съесть... Так что может и всё нормально...
Ломпочку на ватт 150-250 поставь. БП включай без нагрузки. Проверь ёмкость самого большого кондёра и напряжение на нём. Если он подсох, то это может быть причиной выхода из строя APFC. Покопайся в даташите на CM6800, там на 16стр есть схема.
Или попробуй без лампочки на худой конец... Если что-то не так с APFC - опять выбьет транзистор, диод и предохранитель...
Родные транзисторы 13n50 - если не ошибаюсь - как раз 500В
БП включен был без нагрузки.
Что может быть причиной КЗ? ШИМ? Или кондер? Без лампы точно желания экспериментировть нет...
Лампа должна мигать. Может что-то не то c SMD транзисторами или подгорел выход ШИМ.
По поводу чего и куда мотать...
У Хиперов не те кольца и не туда поставлены. Этот дроссель стоит в самом начале и главное что-бы он там был, а вот индуктивность будет играть роль тогда когда у вас входное напряжение упадет скажем до 110 вольт. По поводу замены транзисторов мощных -- чесно лучче брать такие-же как там и стояли, а то кто их знает этих китайцев как они там все это считали.
А по поводу перемотки дросселя где-то на форуме встречал перемотку дросселя для хипера так вот там все расписано на что влияет и т.д. и т.п.
