Два винта RAID0
AMD 3000+ soc754
Gigabite GA K8NS Pro
Хиникс 2 по 256 ДДР400
Р9600про
сигейт 80гб
Микролаб 350ВТ
Это то что было. Мать сдохла, заодно и ещё кое чего до кучи. Винчи живые. Стояли в 0, на мостовом или дополнительном не знаю, комп не мой, узнаю вечером позже.
Вопрос: если снова собрать рейд на другом контролере, инфа увидится или надо строго такой же?
Спасибо.
А это - как повезет... ежели контроллер был внутричиповый, который на чипе от NVIDIA - наверняка придется искать такой же, или... оч-чень долго "ручками" перетаскивать все на комплиментарную пару винчестеров. Если же второй, который на SI - скорее всего, заживет на таком же... и на плате другой модели. Но, полагаю, в Московии найти близнецовые варианты не составит великой проблемы.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя ivp
2 Al_Lexx
1) Не факт, что увидится, а скорее даже наоборот;
2) Выход очень простой - сдампить образы обоих винтов и "собрать" страйп из оных образов RAID Reconstructor'ом, затем инфу из "сборки" перенести куда надо (пофайлово, или тоже образом, если там система стояла)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Root
строго такой же.
Либо иногда прокатывает контроллер от того же производителя (напр., замена SiI3112 на SiI3114 и обратно достаточно безболезненна).
А вообще - дампать винчи р-студией или рейд реконструктором и собирать страйп...
Ну, и бабушка учила - делайте бекапы evil
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя rgt
Root Хорошо тебе, моего сына тоже кроме меня обе бабушки этому учили, а меня только мама да старшие товарищи по работе, а батю покойного уже я учил... ;)
Аватар пользователя Al_Lexx
Марку чипа не знаю. Называется гигарайд. Т.е. не мостовой. Видимо это то, что имел в виду geodimetr
Надеюсь, что проблема решится. По ходу отпишусь или хозяина сюда заверну.
Спасибо.
Al_Lexx писал(-а):
Если я правильно помню, то GigaRAID - это перемаркированный IT8212F...
ivp писал(-а):
Платы сам не видел, по утру полазил по и-нету (в лёгкую) ничего не нашёл. Тут нужен опыт ремонтника. Хозяин проблемы на ветку уже заходил, если что, сам отпишется.
Здравствуйте.
Комп у меня на работе, сдохла МП, но это не суть.
Итак два винта WD800 стояли в "нуле", на контроллере GigaRAID IT8212F. Те как я понял мне нужно поставить винты на такойже контроллер и в винду где уже стоят дрова рэйдовые и всё должно заработать? А контроллер самосуйничать не начнёт? Те сам отформатит например.
Заранее спасибо за помощ!
Вот и Scooterman (хозяин траблы) появился.
Умные ж люди несколько раз объяснили. С одной стороны, не должен, поскольку набортные рэйды на материнской плате - тупые, софтовые. Значит, на стадии загрузки ничего писать туда не должны. А Винда, загрузившись, сама спросит, прежде чем менять чего-нить.
С другой стороны, "во избежание" любых обломов - полезно сделать полную дамп-копию обоих винтов на близнецов, чем копировать - сказано. А потом уже, ежели на них все заживет - думать, как жить дальше: все равно винты с этими данными придется приживлять куда-то в другое место - вот на стадии этих-то экспериментов Ваши исходные "подлинники" могут ой как понадобиться...
