E-System EI 3103 пароль
Помогите сбросить пароль. Стоит и на биос и на загрузку. После трёх попыток пишет system halt error 00035.
спасибо.
Аватар пользователя BHyK
да с первого раза ничего не происходит. Замеры сейчас проведу.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Вот замеры при нажатии кнопки (напряжения на проце, сев.мосте и памяти появляются на 1-2сек, могут быть не точными, мультиметр не успевает)
На первый взгляд, то, что замерили - вполне реально, но это не все питания.
Вы со схемой сравнивали - может позиционки совпадают? Если нет, то сопоставляйте все источники на схеме с теми, что на плате.
На указанной схеме даже порядок поднятия напряжений есть.
igils
большое спасибо за схему , номиналы, точки на плате полностью совпадают.
Только вот запустить не получается(( Все напряжения согласно схеме.... всё срабатывает нормально с кнопки, дальше пару секунд и опять в дежурный... куда ещё глянуть? Без процессора она будет запускаться? может подпалил?
Без процессора - включаться точно должна, а на сколько, зависит от разработчиков. Может без выключения, а может только кратковременно.
Раз точки совпадают, сам бог велел рассекретить эти две точки, что были замкнуты.
1 раза не хватает?
нет хватает...
Замеры согласно схемы (отличий не нашёл 3,3В; 5V; память 0,9В,1,8В; проц - 1,2В; на север (PJP4 - 1,05В; PGP1 - 1,5; PJ1 - не нашёл на плате u6 должно быть 2,5В), но вот то, что отключается через 3-4 сек. не.понятно..
Точки???:)
ну так всё совпадает, rev.C L50II0 на плате, как и в схеме... точки что были замкнуты? хех, только догнал)) 0,9В и 1,05В (кто додумался такое советовать для обнуления биоса??? А я не подумал.
Аватар пользователя Max
кондер по какому питанию пробило?
кандёр по 1,05В... Но тему можно считать решённой. Замена юга решила проблему, остался пароль.....
спасибо всем откликнувшимся :)
