Не запускается ноут ASUS F5VL
Добрый день, гуру.
Помогите советом неучу в электротехнике.
Итак вводная:
Имеем ноут ASUS F5VL. Необходимо было проверить пару винтов, сдернул-поставил, в финале вернул свой рабочий на место.
При загрузке Суся стала ругаться на контроллер винта, а после принудительной перезагрузки ноут включаться отказался совсем.
Диоды не горят, на кнопку вкл. не реагирует.
Действия далее:
- померял напругу на БП - положенные 19В.
- разобрал, сдернул батарейку биоса, не помогло.
- скачал отсюда zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/798-scheme-asus-f5vl-hyx даташит.
Из всех приборов есть только мультиметр. Вот чего из схем понял и намерял:
1. На мать 19В из разъема приходит.
2. На кнопку включения приходит 3 с копейками В.
3. Сопротивление между массой и D-\D+ USB - 740Ом.
4. При первичном замере на +5 контакте USB было около 2,5В. После некоторого времени ковыряния с платой, на 2 разъемах было уже 1В, на двух оставшихся ничего.
5. Картина на ногах MAX8725E (который за зарядку отвечает, как я понял)
\1 - 19В\2 - 5.3В\3 - 2.2В\4 - 4.19В\5 - 0\6 - 4.9В\7 - 4.9В\8 - 0\9 - 2.5В\10 - 0\11 - 1.5В
\12-20 - 0\21 - 5.3В\22 - 13В\23-26 - 19В\27 - 8.9В\28 - 19В
6. На двух контактах к батарейке есть 3.2В, на остальных 0.
7. На ногах TPS51020 (отвечает за дежурку, как я понял) картина такая:
\6 - 19В\8 - 10В\9 - 3В\10 - 3В\16 - 4.5В\22 - 5В\23 - 0.5В\24 - 19В\30 - 4.5В
Ничего на матери не греется.
Подскажите, что из намерянного мною говорит о неисправности и чего. Если говорит.
Я просто из схем не все понял. Но вот например на TPS51020 на 16 и 18 ноге вроде должно быть 3В (если я правильно схему понял),
а по факту 4.5В.
В какую сторону еще я могу копнуть? Ну кроме как в СЦ сходить. Просто хочется локализовать проблему и
понять ценовую составляющую ремонта, а также его целесообразность.
Спасибо.
Схему не прикрепить, больше двух метров.
