ECS 915PL-A2 V3.1B не включается с кнопки
Всем привет!
ECS 915PL-A2 v3.1B не включается с кнопки, на кнопке 0.05в, если замкнуть резистором Ps-On включается и по виду отлично пашет. Доп симптом, при выключении сбрасывает время, батарейка 3в.
почитал похожие случаи, померял сопротивление между контактами кнопки, 69 ом, снял кондер, не он, транзистор Q43 '12W' пробой б-э.
поставил 'p04 и порерёк корпуса написано 16' от другого трюпа, стала включаться.
Начните с коммутатора +5vsb/+5v, затем проверить стабилизатор +3vsb.
Да, и перемычку сброса CMOS посмотрите.
Удачи!
Отслеживайте цепи запуска и батарейного питания. Измеряйте напряжение на батарее (отдельно от платы и в плате).
Аватар пользователя T1000
Serge
думаю тут такого коммутатора вообще нет, стабилизатор выдает 3.3в, перемычка кмос на месте.
Maco
Напряжение на батарее конечно в плате, там такой хЕароший батарейный разъём, что конечно может и не контачить, но эффект был повторяем.
оказался таки Q43. пока паял, включаю время сохранилось.
Всем спасибо! наверное всё) подковал блоху smd:)
электромонтёр теоретик
По маркировке транзистора 12W - по некоторым сведениям это PDTC114TT (npn со встроенным базовым резистором, 50 В, 100 мА), хотя в оригинальной документации указано, что маркируется он как p12 или t12.
Ребята подскажите , материнка ECS 915PL-A2 v3.1B ,после чистки пылесосом перестала запускаться.Запускаются только вентиляторы,а дальше гробовая тишина.Спасибо.
Але (гость)
Подсказываю - помедитируйте и узнаете в чем проблема. Можете обратиться к телепатам, они с большим удовольствием займутся вашей проблемой.
Такая же мать elitegroup 915pl-a2. Не запускается с PwON, на кнопке +5В. При замыкании сигнального провода на землю на БП заводится но проходит пост до 52h, затем вываливается в зависающий Reset. Нагрева по элементам нет нигде. Сигнал CLK в наличии.
Был обнаружен неисправный (?) Q43 маркировка W12 (крайний правый, если смотреть от Front Panel). Звонился по всем выводам как открытый, т.е. падение 0,5в. Заменён. Результат тот же, только теперь стартует и проходит пост до 00h, грузится и т.п. нормально. Всё что идёт по цепи +5В до кнопки (резистор, конденсатор и Q43) всё целое.
Другая такая же мать elitegroup 915pl-a2. С PwON включается, пост показывает NoCodes -> залипший Reset. Сигнал CLK в наличии.
Обнаружено к.з. на площадках smd-конденсатора (выпаял), который справа от панельки с м/сх BIOS, если смотреть от Front Panel (позиционное обозначение кондея сейчас не помню).
Переброска бивисов также ничего не дала.
Есть предположение, что у первой трабла сидит в мультике. Вопрос в том, что со второй? Кондей явно идёт в BIOS, но вот другой его вывод упирается в пистон, и с обратной стороны матери от него нет никаких дорожек. Стало быть, дорога где-то во внутреннем слое мамки...
