Boot Block Post Code E4
OEM Memory Detection/Configuration Error
( по русски Ошибка конфигурирования системной памяти )
буду пробовать прогрев с севера
...тот же 915-й чипсет, только плата от NEC (выходит заставка с логотипом при загрузке), тот же ПОСТ-код Е-4. При смене планки памяти на HYNIX 512 Мб - работает без вопросов. Хотя те планки, которые снял - 100% работают на других платах. Мистика...)
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
...частота у планок одинаковая - все PC-3200, только разных производителей. Те две, которые снял - GoodRam и NCP. На "гудраме" чипы с двух сторон, на Hynix- с одной, плюс смд-шные кондеры на Hynix присутствуют в большем количестве, а на гудраме - маловато будет...фотку выложить?
у меня одна после прогрева севера в нулях,
есть предположение ни "детская" ли болезнь северов i915, материнки переходные между i865 и i945, у нас их маловато было, пентиум тогда не в почете был?
Попытайтесь "прожать" сокет и/или север - вероятно поможет выяснить причину. Была пара 915Р-А, болели отвалом сокета....
нашел тему ссылка...
А частота у планок одинаковая?
Помнится, не запускались они с памятью PC2100 (266MGz). Только выше.
Сокет прогрейте, т.к. под ним сильная деформация от кулера.
Перенесено сюда.
