Привет всем. Ищу дамп биоса для данной платы,на оф сайте там екзешник какой то,на другом ресурсе размер дампа какой то маленький. Может есть у кого,поделитесь). Или подскажите как его вытащить с екзешника.
Я вообще-то много раз говорил, как это сделать. Надо просто запустить его, появится временная папочка, в ней искомое. Если папочка быстро удаляется, надо постараться побыстрее ее скопировать в любое место.
Или брать обновение и лепить со своим бэкапом. Это не сложно. Даже, порой, познавательно.
думаю, счётчик можно и не включать, всё равно вот так же всё и будет... тыкнутся в одно место, упрутся в какую-ньть ерунду и бегом тему клепать. Нонче думать не трендово стало Курим валерьянку, любуемся прогрессом.
Раз речь идет о прошивке в EXE упаковке, значит этот файл и надо запускать. Логично?
По поводу разного размера... Можно, например, сравнить глазами. С конца соответствующих файлов. Раз размер разный, понять, что это - обновление, bios region only. Исходя из этого, с помощью любого любимого программного инструмента, будь то:
- fitc соответствующий поколению хаба (7 версии)
- UEFITool
- любимый HEX редактор
- что угодно
заменить в своем полном бэкапе bios region на взятый с оф. сайта.
Если проблема в прошивке - то оживет.
Все это не сложно, рутинные операции copy, paste, cut.
igils
вроде нашел)
я так понял мне надо чясть прошивки удалить и заменить на ту что с сайта? а как это сделать то,открыл дампы в winhex?выделить и удалить то могу а вот как их слепить потом? В winhex я думаю такое можно же сделать,не подскажите как правильно это сделать? я вот вроде отрезал вставил но как то не так,и размер больше получился...
Я ведь не просто так назвал пару утилит. Обе дают наглядную информацию, с каких адресов начинаются те или иные регионы.
В fitc вообще все просто - открыть в ней бекап, щелкнуть мышкой на bios region и указать путь к файлу 120424.ROM. После чего нажать иконку - build (или F5). На экране пойдет процесс сборки. Если все нормально, в папке с программой появится вновь собранный файл image.bin (или как там его, по умолчанию).
Если делать в HEX редакторе, то указанные утилиты нам сказали, что bios region начинается с адреса 0180000h. А обновление имеет размер 0280000h, что в сумме дает 0400000h - 4 Мегабайта ровно.
Соответственно, открыть в HEX редакторе бэкап и 120424.ROM. В бэкапе, начиная с адреса 0180000h и до конца выделить и удалить. Потом перейти к 120424.ROM, выделить все, скопировать, и вставить в конец обрезанного бэкапа. Сохранить как...
Это ведь не сложно? Писать все это намного дольше и муторней.
в 04/24/2012 есть 120424.ROM, можно слить свой дампик и сравнить содержимое... не?
...ложки нет
...ложки нет
igils
имеете ввиду .exe запустить?
ну можно.... так а размер разный то
- UEFITool
- что угодно
igils
вроде нашел)
спасибо большое
Помогите дампом на эту материнку, родной дамп вшили не тот биос и мать трупик теперь,оригинала нет,нужен полный бекап,у кого сохранился хоть какой-то?
