Всем здравствуйте. Я не профессионал в области рмонта, но инженерное IT образование и прямые руки имею. Дело в том что я стал обладателем матери Asus p8z68-v. Собрал комп, включил все работает. Первым делом по профессиональной привычке ищу последний BIOS, кстати он AMI UEFI, и вижу что есть смысл обновиться. Качаю, перезагружаюсь и через E-Z Flash из BIOS заливаю новую прошивку. Все ОК говорит, ребут?, ребут! и черный экран. Вентиляторы крутятся и больше ни чего не происходит. Первым делом сбрасывал CMOS, нет эффекта. Пытался подсунуть флешку с обновкой или суппорт диск, не обращается к ним. Даже USB клаву не инициализирует. весь вечер убил на изучение мат части. Итого:
микруха - w25q64bvaig, собрал программатор по схеме rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm и оттуда же взял программу, старый ноутбук с lpt портом и первая же попытка залить прошивку увенчалась успехом, на экране появилась картинка! Но на этом всё, полный завис, реакция только на 4 сек кнопки питания и резет. Опять же ни к диску, ни к флешке обращаться не хотела. Слил дамп, сравнил и получил очень много мусора. Следующие попытки записать привели к тому что что при любом раскладе сливаются одни FF. Программатор проверил микрухой mx25L8005. Все шьется на ура и сливается так же. Заметил одну интересную фишку. Если перед записью стереть флешку, то первые 5% записываются ужасно медленно. Но результат один - FF от начала до конца. Пробовал шить на 2ух лаптопах, один совсем раритет, другой начала прошлого десятилетия. И на стационарнике начала прошлого десятилетия. Везде все тоже самое. Пробовал DOS и Win2k, WinXP.
Отнес на прошивку в сервис центр, не знаю чем пытались шить но сказали что не хочет, в конце ругается на контрольную сумму. После них я считал те же FF. Т.е. не фига не хочет запоминать.
Попытался найти такую память в продаже и крупно обломался. В России, в корпусе PDIP 8-PIN таких микросхем я не нашел. Может плохо искал? Единственная доступная мне розница оказалась в Великобритании и по 12 баксов за штуку. или 20 уже с прошивкой. Имхо дорого т.к. soic-8 у нас стоит 80 рублей, я уже задумался об изготовлении переходника. Но это уж совсем на крайний случай... Да и разорюсь я на 500 рублей с доставкой, не обеднею, но нужно быть уверенным в том что эта микруха точно труп. И то что я не прибью новую. Да и сроки поставки 2 недели... А еще новый год на носу к концу января приехала бы.
Может кто подскажет где можно добыть заветную w25q64bvdaig?
Почему не сдал плату на гарантию? Потому что сам себе злобный буратина, разбирая систему, отрывая крепеж (приклеивается на двухсторонний скотч) кулера с обраной стороны платы, умудрился её поцарапать, собрав лак до дорожек. Повреждений дорог вроде не видно, но по гарантии принять отказались. Разглядеть что либо в лупы не получается, попробую сегодня/завтра макросъёмку. Еще как вариант рассматриваю варианты убрать царапину заполировав ее. Может кто подскажет действующий рецепт?
Еще как вариант купить такую же плату засунуть в нее эту микру, махнуть по гарантии и потом продать но это уже совсем как то не по человечески...
На днях планирую собрать новый программатор по схеме с spiflash.org, но боюсь толку от этого будет столькоже.
Помогите добрым советом люди добрые?
Флэшки с таким дефектом встречались, поэтому не исключено что ваша - сдохла. (тем более что пробовали её прошить не только вы) По стоимости..., дело-то наверное не в корпусе, а в типе, объёме флэшки и её доступности. Жульничать конечно плохо. Но почему там-же где вам отказали в гарантии просто договориться о платной замене флэшки? Это возможно будет быстрее чем где-то заказать микруху и потом ждать-ждать-ждать.
232.22 К моему сожалению компания продавец не имеет в штате сервисного центра квалифицированных инженеров по ремонту как таковых. Цитирую "мы не занимаемся ремонтом вообще, только обмен неисправного товара в течении гарантийного срока". Вот не было бы царапины, завтра бы уже мамку новую получил. Мне даже отказали дорожки пропаять за плату, отправили к конкурентам. С точки зрения потребителя оно наверное и хорошо, нет ремонта меньше проблем. Палка о двух концах. Искал авторизованных по матерям ASUS ни одного не нашел.
Решил купить за 90 рублей микруху в корпусе soic-8 и изготовить переходник, но тут же напоролся на то что и эту придется везти из Москвы под заказ.
А сходите-ка лучше к нормальному спецу с программатором, в списке которого эта микра точно значится... с литрухой сока... да прошейте флеху. Там все буквы над Ё и расставятся - или дохлая микра или кривые руки сервисников, куда носили... Думаю, что нормально зашьётся...
...ложки нет
Bishop, да, сегодня везу к другому человеку.
У другого человека тоже ни чего не получилось. Вернее тоже самое что и у меня. Микросхема откликается, биты блокировки ставятся и снимаются. Очистка происходит. Но вот инфу не воспринимает. Или не отдает. Собрал программатор по схеме с spiflash.org без микросхемы буфера чисто на сопротивлениях. Итого, то же самое. Прошивается по 1 биту по адресам 100h и 200h, потом они удачно стираются через erase. и все заново. Нашел программатор точно знающий эту флешь и сегодня сдал. Завтра должна быть готова, если что подберут замену флеши.
Очень вероятно подойдет любая 64 Мбит SPI-Flash.
Позволю себе сделать небольшое примечание, думаю оно уместно будет. Сегодня микру для компака прошивал на прогере
Считал в темп - нармуль, сохранил
Подгрузил прошиву в буфер, запустил автопрог:
Стирание - ок
Контроль на чистоту - ок
Запись - ок
Сравнение - несовпадает
Читаю в буфер - обрывки чуток и дальше пусто... ладно, будем по шагам...
Стирание -ок
Контроль - чисто
Запись из темпа ок
Чтение в буфер - хрень... ладно...
Подгружаю в буфер прошивку
Стирание - ок
Контроль - чисто
Запись - ок
Вынимаю переходник, вставляю
Сравнение - ок
...Вот так... можно было бы решить, что с микрой неладно, а достаточно было просто сбросить её контролёрчик и после перезагрузочки - всё океюшки...
...ложки нет
Всем, здравствуйте.
прошить её, и хотя бы праздники иметь нормальный комп. Потом вертать все на место. А там может и микруха подъедет.
В общем программатор точно знающий эту флеху выдал точно такой же результат что и получал я своим программатором. Вывод микросхема труп, или полутруп ибо про себя рассказывает и биты блокировок ставит и стирает. Такой или аналогичной микрухи найти не удалось.
Остается:
1. Ждать пока приедет микросхема в корпусе SOIC 16 pin и варганить переходник. 100 рублей. После праздников.
2. Заказать PDIP 8-pin через eBay. И опять ждать минимум 2-3 недели. 500 рублей.
3. Выдрать такуюже микросхему из рабочего компа
Из 3 варианта меня смущает только одно, а не сдохнет ли микросхема после подобных издевательств и не поимею ли я второй такой же геморрой на свою голову.
Всем привет, всех с новым годом и рождеством.
В общем вынул я микру из рабочей машинки, слил, залил, воткнул в пациента и все завелось.
Царапины на всякий случай пропаял, и уже 6 день наслаждаюсь мощью этого чуда. 4 чдра по 4500 мгц каждое это блин слов нет =)
После выходных проделаю все в обратном порядке и после 20 ожидается микросхемка, правда в soic 16-pin, но переходничок уже в процессе разработки. Всем огромное спасибо за советы и поддержку!
Сегодня обнаружил один маленький недостаток, он даже и не недостаток но этого и стоило ожидать. У сетевухи MAC выглядит 88-88-...
Меня как бы это не напрягает. Но хотелось бы его вернуть на место =). Вариантов кроме как патрошить исходный дамп и править образ я так понимаю нет? Указывать вручную в настройках сетевухи естественно не предлагать
А что еще помимо мака может быть в BIOSе зашито чего нет в образе с сайта?
на данной плате 2 же микрушки стоят. у мну аналогичная есть.проблем не возникала.шилась как чёртик в своё время. пока собиралась под макось.
