День добрый!
Есть сабжевая плата. Пришла с плавленым штырьком на доп. присоске питания процессора +12V.
При этом штырек поплавлен один. Разъем заменил. При попытке вкл. - дергается и БП уходит в защиту.
При том что без разницы - подключен разъем питания проца или нет.
Перелопатил всю плату на предмет КЗ, все ключи, стабилизаторы и т.д. ЯВНОГО КЗ нигде не нашел.
Как найти КЗ?
С помощью внешнего источника постояного тока можно попробовать определить по какой из линий питания идёт очень большое потребление, а потом и виновного найти, например по сильному нагреву.
На некоторых, особенно старых, платах +12В на разъёме ATX12 были электрически связаны с +12В на разъёме ATX. На вашей плате как?
Есть лабораторник!
Подал +5V - потребление тока 0.7A
+3V - потребление тока 0.4A
Ничего нигде не грелось...
Он у меня 2-х канальный, поэтому увы одновременно 12 подать не могу. (
Но отключал +3.3, и подключал 12V, потребление 0A...
Плата естестственно не включается...
Да это все снято давно... Более того все ключи уже снял, и без них пробовал включать. Попутно прозвонил - все целое. 2 APM стояло, заменил....
Все тоже самое. И с процом и без проца. И с доп. питанием проца и без него тоже в защиту...
разъёмы, УСБшки, слоты осмотрены наверно? Тогда в дополнение к сказанному, можно ещё поискать подбитый драйвер - может "сквозняк" устраивать мосфетами (которые, как Вы писали, все проверены уже), а БП их спасает, уходя в защиту...
По самому БП есть смысл спрашивать? - боевой?
Разъемы, слоты проверены, USИ даже прозвонен! ))
Драйвер один уже поменял, FP6321 заменен на RT9214, чисто из поиска по форуму, бывают битые часто.
БП постоянный для всех ремонтов Ascot 360 уже много лет.
Есть лабораторник!
+12ATX, отдельно от общей гребенки.
Видимо КЗ после стабилизаторов/коммутаторов. Снять всё с платы (проц, память) и включить. Тоже в защиту уходит? С доп. питанием CPU и без?
...ложки нет
