Добрый вечер, всех с наступившим 2011 годом!
Видюха GTX260 выдает странные для меня артефакты.
GPU гретый (грел не сам, знакомый грел в мастерской)
На сайте прочитал что возможно из-за питания памяти.
Замеры сделал, прикрепил.
Артефакты: spasecomp.appee.com/media//PB030021.JPG
Может кто сталкивался с такими артефактами? Чем исправляются?
Похоже на памятьть!А вообще биос непомишалобы прошить!
Фото с артами не открываеццо. Те 260 что были у меня, а их было не много, были проблемы с ГПУ. Посмотрите нет ли на плате сколотой мелочевки под памятью или ГПУ.
Только БИОС не трогайте, он ни при чём... А вообще-то странно - чип погрели, а про память забыли. Я на этих видеокартах сейчас прогреваю с покачиванием и сам чип, и модули памяти. Им тоже тепла достаётся от забитых пылью радиаторов... Ну и флюс хороший вам в руки.
Забыл написать, память тоже грели. Но мне не очень понравилось как прогрели.
Вообще у неё или очень сильное натяжение радиатора, то ли из-за огромного чипа с термопастой, а мож из-за резиновых прокладок на памяти.
Но просто так руками охлад не снять. Ток если отверткой с торца поддевать и то приходится подкладывать под плату резинку.
Меня мучают сомнения что предыдущий владелец при разборе был сильнее меня и оторвал охлад резко от платы.
Смущают еще артефакты, странные какие-то. Я такие в первый раз вижу.
Один вариант пока наверно самый правильный, дождаться окончания праздников и на трезвую голову и отреболлить и чип и память.
Еще такой вопрос, чтоб биос шить его ведь выпаивать надо?
Или можно со второй картой перешить?
ИЛИ если взять биос от GTX260 другого производителя с теми же частотами что у артефачной карты или на рабочей карте биос настроить под эту карту и сохранить и перепаять биос потом. Пойдет ли какой-нибудь вариант?
Я повторюсь (versal уже предлагал) - не спешите шить БИОС. Но если очень хочется на пяти проводках/резисторах подсоеденить к LPT порту и шить прогой. Темы по прошивке SPI почитайте , схемы там же. В принципе можно и на другой карте прошить. Но желательно наличие старенькой ПСИ карты чтоб видеть процесс прошивки. Если прошивать не родную(да и родную тоже) то рекомендую шить с заниженными частотами ГПУ и памяти , дабы исключить деградацию чипов и влияние заводского разгона. Тесты видео памяти что говорят ?
Чем лучше проверять?
Есть VMT, но как проверить если вообще нечего не разобрать даж в биосе.
Или есть проги такие, типа воткнуть артефачную карту во второй слот PCI-Ex и через рабочую проверить дохлую?
Рекомендую сделать загрузочную дискету и в автозапуске запустить MATS - програмулина теста памяти из под ДОС . Запускать с больной видюхой.Вообще судя по фото артефакты жуткие. Я бы ставку сделал бы на дохлое ГПУ . И раз уже грели - следующий этап ребоол.Для проверки достоверности прошивки загрузится со старенкой ПСИ видюшкой в ДОС. и nwflash ем сохранить для изучения текущий БИОС видеокарточки. Им же и залить можно обратно. Но при отвале ГПУ можно залить некоректно!! Для изучения содержимого БИОСа рекомендую nibitor. techpowerup.com - сайт с прогами для видюх и БИОСами. MATS найдете на ромбае.
