мaтepинcкaя плaтa ЕСS К7VZА PCB V1.0, биoc вepcии 1.2e (пocлeдняя). пpeдыcтopия плaты нeизвecтнa, мнe пoпaлa в нepaбoчeм cocтoянии co вздувшимиcя элeктpoлитaми питaния пpoцeccopa. пepeпaял кoндeнcaтopы - зapaбoтaлa. пocтaвил winxp sp3 - вce нopмaльнo, вoт тoлькo встpoeннoe aудиo виндa нe нaшлa. дpaйвep cкaчaнный c caйтa пpoизвoдитeля нe хoчeт cтaвитcя - гoвopит, чтo интeгpиpoвaнный звук зaпpeщeн в биoce. cкинул биoc, пpoвepил джaмпepы - oкaзaлocь, чтo jp4, кoтopый "Codec selector jumper" пepeключeн в "Use AMR slot codec", хoтя пo дeфoлту дoлжнo быть "Use on board codec". вepнул джaмпep нaзaд, зaгpузил винду - вce paвнo нe нaхoдит звук. c пoмoщью утилы, нaхoдящeйcя нa кoмпaктe винды, cдeлaл тaк, чтo пpи cлeдующeй зaгpузкe пpoизoшeл мини-ceтaп: виндa зaнoвo иcкaлa oбopудoвaниe. звук нe нaшлa.
пaяльник я нe зaзeмлял. сейчaс кoдек пpи рaбoте хoлoдный.
пoтoм, мeня cмутилo, чтo jp4 был выcтaвлeн нe пo дeфoлту - знaчит co звукoм и paньшe были тpaблы? eщe - биoc пocлeднeй вepcии, знaчит пepeпpoшивaли? я перепрoшил биoс с 1.2e нaзaд дo 1.1g. пoсле этoгo у писaлки при стaрте включился dma, a дo этoгo был тoлькo pio4. прaвдa дюрoн 1ггц мoргaн теперь стaл aтлoнoм. звукoвухa не пoявилaсь
вoпpoc: ecть кaкиe-тo идeи, чтo мoглo cлучитcя?
еще проблема. на плате есть 4 порта usb: два в виде разъемов и два в виде распиновки. разъемы работают, а вот распиновка - нет. она следующего вида - два горизонтальных ряда контактов по пять штук. проверил мультиметром:
| 01 GND | 02 GND | 03 d+ (?) | 04 d- (?) | 05 +5V |
| 06 +5V | 07 d- (?) | 08 d+ (?) | 09 GND | 10 GND |
сопротивления между 01 и 10 почти нет, между 02 и 09 - около 100ом.
после проверки распиновки я согнул 10-й штырек, чтобы можно было подключить стандартную колодку, и перетасовал одну сторону в колодке в соответствим с распиновкой. подключаю usb-мышь - не работает. пробовал менять местами d- и d+ - ничего не получается. +5V в обоих разъемах есть (4,98V). мышь отлично работает при подключении к обычным разъемам.
спасибо!
Опции BIOS Setup, соответствующий звуку и USB не хотите ли огласить?
А заодно и состояние джампера JP7.
все по дефолту, джампер открыт
Big Brother is Watching You
OnChip USB -> Enabled
OnChip USB 2 -> Enabled
USB Keyboard Support -> Disabled
OnChip Sound -> Auto
OnBoard Legacy Audio -> Enabled
SoundBlaster -> Disabled
SB I/O Base Address -> 220H
SB IRQ Select -> IRQ 5
SB DMA Select -> DMA 1
Game Port -> Enabled
USB Resume from S3/S4/S5 -> Disabled
Assign IRQ For USB -> Enabled
JP1 (Clear CMOS jumper) -> 1-2 (Normal operation)
JP2 (USB port 1-2 wake-up jumper) -> 1-2 (Disable)
JP4 (Codec selector jumper) -> 1-2 (Use on board codec)
JP5 (BIOS write protect jumper) -> 2-3 (Enable)
JP6 (USB port 3-4 wake-up jumper) -> 1-2 (Disable)
JP7 (Onboard codec mode) -> OPEN (Master)
еще. в win xp в device manager присутствуют два контроллера.
В списке PCI-устройств перед загрузкой ОС кодек виден?
Насчет USB - мануал качайте...
в списке PCI-устройств интегрированного звука нет.
мануал к мазерборду у меня есть (я дал ссылку в первом посте), но распиновки в нем нет. да она и не нужна - я с помощью мультиметра нашел +5В и общий провод, поискал в интернете и нашел подобную распиновку. проблема в том, что все подключено по распиновке, от колодки до разъемов на передней панели повреждений провода нет, при подключении колодки к распиновке на портах есть +5В, а вот ни флешка, ни usb-мышь не работают. я пробовал менять местами d- и d+ в колодке (по мне, это единственный вариант), но ничего не выходит.
Первое, что я бы сделал - перепаял кодек ALC100. Если после этого звука по-прежнему не будет - видимо, досталось ЮМ. (То, что нет front-USB, тоже может быть показателем неисправности ЮМ)
понятно. спасибо.
Может сначала загрузить лайвсиди линукса? Посмотреть что там со звуком? Если не заработает тогда скорей всего проблема железа.
И там звука не будет, вот почему:
