Дали данную плату для ремонта. Подробнее: плата Socket 462 на VIA KT400 + VT8235, остальное процессор Athlon 900 , PQI DDR 400 256 Mb. Симптомы: при включении пищит периодическими длинными гудками (на ошибку памяти указывает), хотя память 100% рабочая, проверялась на разных платах (на PC Partner КТ266 и на A8N-SLI). Вентилятор на процессоре крутится, напряжения на процессоре в норме 1,66 В, на памяти 2,57 В, на AGP 1,53 В. Северный мост практически не греется (рядом стоит кулер процессора и дует на него через ребра радиатора) но точно не холодный, южный мост ощутимо теплый, но не горячий. Сильно греется MIO ITE IT8705F FXS. При осмотре платы обнаружилась перегоревшая дорожка от разъема PCI контакта В1 до коннектора питания АТХ (-12 В, синий провод). Похоже что плата пережила короткое замыкание. В результате чего мог выйти из строя MIO.
Стоит ли пробовать менять MIO или неисправность может быть не только в этом элементе?
Есть такая плата ругалась BIOS Checksum Error, пост 41, напруги все в норме, при попытке прошивки awdflash показывал первую половину флеши битой(пробовал несколько разных флешей), при прошивке на другой плате все шилось на ура, но в этой плате по прежнему был BIOS Cheksum Error, заменен MIO ITE IT8705F на такой же, пост тестер показывал нули, причиной этого в моем случае был непропай, пришлось паяльником с тонким жалом проехаться по некоторым ножкам. Сымитировал BIOS Cheksum Error закорачиванием адресных линий флеши, после чего все успешно прошилось и работает, правда очень странно ведут себя тестеры показывают код 16 предыдущий 14. Но плата работает, сбоит датчик напряжения 5V и 12V (смотрел в aida64).
P.S. надеюсь кому-нибудь поможет.
Сервисный центр "Последний путь"
