Изначально плата не выводила изображение никуда, т. е. в том числе на PCI-E, после диагн. прогрева севера оказалось, что он был в отвале от самой материнки, картинка появилась, но только на внешнюю видеокарту - последний посткод 25h. А если убрать внешку и попробовать вывод через встройку VGA, то остановка так же на посте 25h, но с длинным и коротким писком.
По прозвонке сам вывод VGA в норме, микра 74LVC07A запитана и на землю кроме 7-ой ноги звонятся 9-ый и 13-ый выводы, но полагаю это не страшно.
Последующие прогревы и тесты на отвалы севера ничего не дают, вывод на внешку стабильный, но встройка по-прежнему не работает...
Вопрос собственно уже не восстановления платы как такового, а конкретного диагноза, может ли таким образом быть неисправен именно СМ ?
Новогодние сказки - энто хорошо. Но не соответствует реальности.
Сможете привести убедительные доказательства этого утверждения? Если нет - просто замените север на новый или плату в разбор пустите.
Так при первом прогреве я специально прогревал не кристалл, а именно весь чип целиком..
И кристалл из-за этого не нагрелся?
Какая собственно разница в нагреве кристалла и нагреве всего чипа? Вот если бы Вы подняли чип на сухую и увидели множество черных, не залуженных пятаков - может и поверил бы, хотя в любом случае, данный чип - уже зомби.
Кстати, забыл упомянуть - до меня север уже кто-то хорошо жарил..
Я обхожу его сторонойВобще-то по внешнему виду сразу было заметно, что текстолит неплохо так изогнут, в том числе в районе СМ.Ну допустим даже так, но обычно восстанавливается временно полная работоспособность..
