Прошу помочь найти аналог MOSFET на MB Elitegroup C51PVGM-M
На плате пробило MOSFET (DPAK) маркировка (в верху D452) BE632Z (возможно это "aod452"?)
В преобразователе проца (верхнее плечо) ближнее к PCI-E. Выпаял - плата стартанула. Запаял на его место 60T30H. Поставил проц(АМД одноядерный) память - плата запустилась , табличка нарисовалась.
Боюсь как бы не накрылась, после установки Двуядерного Проца.
Характеристики- сопротивление полевика родного (лучше) меньше чем, на полевиках со старых матерей.
Вопрос
1 Чем заменить из списка 60T30H, 70T30H, 06N03LA, PHD108NQ, APM2014N, APM2054N, R3638 (всё в кучу собрал)
2 Или посоветуйте, что купить на митьке(если там есть), какие-нибудь универсальные аналоги
AOD452
Подбор аналога полевого транзистора.
Здесь datasheet на Ваш MOSFET aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD452.pdf
IMHO 60T30H не лучшая замена.
06N03LA должно быть в самый раз
Спасибо за совет.
Я тоже так подумал , здесь много насоветовали(похожая плата почти) rom.by/forum/AOD452_BE615K_i_AOD472_BA6Z28_-_Hochu_zamenit_raz_i_na?page=1 (придётся перепаять)
