на форуме много подобных тем, но все же решился написать...
оч сильно греется IT8712F-A (ixs), при этом все питания были в норме.
При подключении питания к БП происходил автостарт, слышался длинный писк, пост карта выдавала С1 (на матери только проц)
Перечитывая сходные темы собирался искать донора но после очередной (кратковременной) попытки подключения питания звук пропал и пост-карта ничего не выдает... при этом питание на PCI A15 и на проце отсутствует... питание моста и памяти в норме.
Во всем виноват мульт?
что попутно стОит проверить (я так и не понял), а то в одной теме читал, что биос виновник? если калится мульт - он 100% труп?
ЗЫ
выявил закономерность: если несколько раз подкл/откл питание БП, то писк появляеся, пост-карта выдает тот-же код и появляется ресет.
"при этом питание на PCI A15 " -
" если калится мульт - он 100% труп?" - да , похоже , но это поправимое.
А на ECS nforce3-A - надо в первую очередь продзвонить "на землю" транзистор питания NF3 - если на нем низкие сопротивления , то заниматся IT8712F-A (ixs) уже и не стоит
транзистор питания моста в норме, стабилизаторы напряжения моста тоже "выдают" норму.
)... вот теперь сижу и думаю: кому верить? одни пишут, что это аналог и все у них после замены работает, а другие - наоборот...
3,3в относительно земли порядка 125Ом
кз на юсб нет
нашел донора... GXS (не gb
А Вы - проверьте - замена MIO - не такая уж и сложная операция.
И , проверьте , на всякий случай , интерфейсные м/сх COM-ов - если они пробиты , то могут "греть" и вышибать MIO.
менять первый раз буду... (попытаюсь по крайней мере)
хотелось бы исключить ненужные варианты...
сейчас попробую...
если правильно сделал...
Vcc на землю порядка 10 Ом...
хотя при старте, напруги в норме:
Vdd +12v
Vcc +5v
Vss -12v
выходит GD75232 в норме?
Vcc +5v - и на IT8712F-A (ixs) - идет , прояснится , когда снимете MIO.
благодарю за содействие - буду колдовать.
пересадил мульт симптомы все один в один...
если мульт сам по себе рабочий, что может влиять на его постепенное нагревание?
