ECS NForce3-A VER:1.0A ошибка С1 питание внорме=2,6В
сокет 754 пропаял несколько раз, биос перешил тоже несколько раз :) резисторные сборки прозвонил, механических повреждений нету, память и процесор рабочие, пищит на память:( ничего не пойму выручайте.
Может сокет я не правильно пропаиваю: грею строительным феном снизу достаточно долго около 3 минут раньше такая стратегия помогала с 478, а тут не помогает. Уже не знаю как паять. Эпицентр нагрева в ценре сокета мож до краёв не доходит, ща попробую по частям. Конечно нет уверености, что это непропай сокета.
Аватар пользователя Traffa
Как вариант - непропай чипсета. Ну и БИОС можно попробовать махнуть.
Аватар пользователя vitalyV
в технологии, там все написано, как, чем, сколько и т.д.
А мать не после того как в неё неправильно память впихнули ?
перекуём баги на фичи !
FAS писал(-а):
Контакты в самом сокете проверьте, попадаются частенько изрядно погнутые и соответственно неконтачащие.
FAS писал(-а):
По частям нестОит, может повести плату будет только хуже.
Надо равномерно нагреть всю плату, ~50мм вокруг сокета, до плавления припоя, фактом подтверждающим последнее считать плавающий на шарах сокет.
А на время нагрева можно ориентироваться только при пайке в промышленной конвенционной печи, в остальных случаях - это не показатель....
желательно термометр инфракрасный заиметь для этой процедуры . Очень жизнь упрощает при прогревах-перепайках мостов и сокетов .
До этого расплав шаров проверял покачивая сокет , ну пару раз и свалил с шаров..
Я бы сперва шину прозвонил всю (от сокета до дима), а потом паял...
А данные с памяти не в северник сначала уходят ? .
энфорс 3 обычно один (но встречал что-то иное, не припомню точно) и печать с памяти обычно идет в сокет, все видно
Airton писал(-а):
У AMD64 контроллер памяти встроен в проц.
Alles Luge...
Ясна . Буду знать . С АМД платформами стараюсь не связыватся:)
