Попали в ремонт пара таких блоков. Название фирмы E...Case. Возможно, EuroCase. Внутри Codegen CG-13D.
У обоих негромкий звук в районе силового трансформатора, похожий на искровой разряд.
Перекосил половину деталей, но ничего не изменилось.
Сначала грешил на ШИМ
Потом на транзисторы
Потом вернулся к транзисторам раскачки
Наконец попал в руки CG-13A и оказалось, что это нормально.
Заменил трансформаторы раскачки и силовой.
На выходе шоттки почти красиво,
а звук есть.
Итого. Заменены T1, T2, Q1, Q2, C3, C6, Q8, Q9, U1, С12, некоторые конденсаторы выходных цепей, где было подозрение на "повышенную лохматость"
Фантазии кончились, а что косить не знаю.
Сейчас подумываю заменить C3,C4,R4
Может, есть другие предложения?
Мда, обозначения у меня немного не совпадают. Кондеры в базах силовых, видимо, заменены?
А попробуй-ка большую керамику 1mFx250V заменить.
Есть аналогичный агрегат, за исключением дежурки, посвистывает в рабочем режиме, гад. Обидно, что только на реальном компе. На лапмочках молчит. Тож гадаю, с какой стороны подступиться.
Обозначения из rom.by/files/codegen_300x_web.rar
Да, базовые сразу заменил.
По поводу 1х250 тоже подумал.
Надо только собраться с силами
Нервы успокоить. Чтобы не сжечь окончательно.
Да и черт с ним
, если что. Цена-то ему баков 5 исправному.
Я таких зануд обычно откладываю на пару-тройку дней, а потом заново мучать начинаю.
А силовики не искрят на радиатор ? Втулку перекосило или термо резинка негодная
Отложу. Буду идеи копить. Может мысли появятся.
Я же еще защиту по току не посмотрел - спасибо соседней теме, навела на мысль.
Сегодня поменял в своем свистуне кондеры в базах силовых, выходные электролиты по каналам +12 и +5V. Не помогает. На столе, на лампах, материнке и старом винте - все работает как часики. На реальной машинке - свист при подключении хотя бы одного винта.
Посмотрел импульсы осциллом в раскачке - вроде все в порядке. Сменю пожалуй 1mFx250V, зафтро отпишусь.
10.12.2008: Мда, безуспешно. Пищит по-прежнему. Временно идеи кончились, отложим на полочку.
2 Mr.Barbara
Если хард сегейт, то как у ФСП и Инвинов, присвист синхронно с работой харда не лечится.
atxbp.narod.ru/
Эт я знаю, оба харда самсунги. Свистит и при одном подключенном и при двух. Отдал клиенту взамен другой БП-шник, этот оставил для зверских экспериментов, когда времени чуть больше будет.
2 Mr.Barbara
А свистит ровно, или трелями в такт харду?
atxbp.narod.ru/
Ровно, причем на матери без харда не свистит.
