Hi All,
есть у меня пара серверных Addtronics SP2-4300F-R(S)
плата которая их объединяла в хотсвап с преобразователем 5- 3.3, увы отсутствует.
если есть опыт переделки - на чем делали? и кстати я инфы в нете на них не нашел. мощность подозреваю что они 430ватт.
если навеску какую то нужна хотя б на 20 ампер сборка какая. чтоб по 3.3 мощности ну хотя б на уровне 200ваттного был или 145ваттника. внутри ибо места мало - потому и нужно решение с минимальным возможным колвом элементов. и нужно как-то попасть под струю воздуха от вентилятора - а он там простой 8 см.
с уважением
Веселый вы чел
Если вопрос "зачем" вы для себя уже решили, то ответ на вопрос "как" тож найдется.
1. Можно соорудить линейный преобразователь на полевике, как здесь rom.by/files/colors_it_330u_sg6105.zip.
2. Воспользоваться магнитным усилителем, как здесь rom.by/files/JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar
тыкаю, и получаю
в схемотехнике не силен. на схеме во второй ссылке что вы дали какие элементы образуют магнитный усилитель? l4,l6,r49,c22,c23?
или же "матка" u3 (2003) с ворохом разной "мелочи сопровождения"
1. Есть такая тема: rom.by/forum/Shemy_BP или Схемы БП, где можно подсмотреть реализацию канала +3,3V в различных вариациях.
2. Устройство и принцип работы магнитного усилителя (магнитного стабилизатора, магампа) очень подробно разбирался на форуме. Воспользуйтесь поиском и будет счастье.
перестиал париться с ним - сделал из него БП для стойки жестких дисков коих в машину втыкнуто 8 штук... штатный даже суперпупер (SeaSonic 250ватт) а все равно начал сдавать позиции.. не тянет.
надо разбираться с другими головняками которых в чулане просто черт ногу сломит - там и приличное добро есть - один их тех уже починил ATNG AP-400X (спасибо мазайцу)- в комп поставил. эх и провода в нем... хуже 18AWG не сыскать. кой-какие даже 16 AWG. и длина самого жгута до матери впечатляет. мать была рада такому подарку. а сабжа для
"внешних" (они стоят во внешней стойке хотя и подключены к внутреннему IDE контроллеру) винтов пустил... а че - при одновременном пуске 10 винтов (на пробу вешал - издевался по полной) просадку дает всего 0.2 вольта которые потом благополучно вертаются взад. хотел 12 повесить ибо больше 6 шин на IDE устройства не смог впаять потомукак дырок на плате не хватило - винтов столько не нашел.
а тему можно закрыть.
