Добрый день всем участникам! Обращаюсь к Вам впервые, но с помощью Вашего форума мне удалсь поднять уже не одну материнку. Самым сложным для меня ремонтом был недавно успешно пересаженный южный мост на гигабайте.
Итак, имеется Epox EP-4BDAE. После примерно 3 лет эксплуатации забеременнели почти все электролиты, и были заменены на TEAPO (сейчас на ней ВСЕ этой фирмы). Проработала она после этого пол года, и сгорела у меня на глазах очень интересным способом - комп просто завис, ни на что не реагируя, сохраняя картинку на раб.столе. Вместо обычной перезагрузки мне приспичило (планово) поменять проц. Поставил новый проц - нет старта. Думая что проц плохой вставляю старый - картина та же. После этого плата была извлечена и тщательно изучена на предмет видимых повреждений. Надо отметить, что плата в идеальном состоянии. Перепрошил биос - не стартует все равно. Отложил на шкаф..
Сейчас вновь к ней вернулся: проц, СМ, ЮМ - греются в пределах нормы, мосфеты все тоже. Сокет разобрал - все ножки в порядке. Кулерами крутит, т.е. включается. Напряжения на PW и Reset 5,1 и 3,2 соответственно. На 15 пине PCI- 3,3в. Не понравились напряжения на мосфетах 3055 - см. фото. Я их выпаял, и "прозвонил" как описано тут - они звонятся как-то "не правильно".. Я уже сталкивался с такими транзисторами (3055) на видеокарте - там тоже они так звонились. Как их проверить? Поставил на их место 09N03 - картина та же. POST-карты у меня к сожалению нет, но всерьез задумываюсь о ее приобретении. Прошу высказать свои соображения по этому дивайсу!
На первом фото напряжения на мосфетах. Второе фото несжато (просто общий вид) - осторожно - 1,5 Мб.
После замены Q25 на 09N03 напряжения на его выводах изменились? Если да, то как? Откуда идёт управление затвором Q25? И на фото я увидел только один 3055, а вы говорили "на мосфетах 3055".
Не вижу остальных напряжений, которые формируются стабилизаторами на плате.
Гм, я Q25 не менял еще. Я поменял пару Q29 и Q30. На последнем при этом напряжение не поменялось.
Управление затвором Q25 идет с 17 ноги мелкой микросхемы W83301DR-0225, ее хорошо видно на фото.
maco, спасибо за здоровую критику. Полевики я проверял цифровым мультиметром по методике, описаной на этом форуме в статье "как проверить полевой транзистор". По описанному там способу их проверить мне не удалось. К примеру 09N03 проверяются четко. По поводу контроллера - буду искать и вникать в документацию. Прошу сильно не пинать, я не профи - просто радиолюбитель, но с большим стажем. Чиню компьютерное железо для личного самоудовлетворения.
Serzh
Еще раз повторю для непонятливых:
описывайте максимально точно процесс проверки и результаты этой проверки.
В противном случае тема переедет в Песочницу.
На днях снова вернулся к этой плате. Решил наконец приобрести POST карточку, т.к. без нее действительно это не ремонт. У нас нашел только мастер-китовскую, которую и приобрел. Пост коды забегали циклически С1-А0-А7-С3-01-02-07. Тут же на этом форуме нашел, что симптомы указывают на мультик. Поскольку был в наличии донор, решился на перепайку. Паял мультик в первый раз. После перепайки материнка благополучно стартовала! Спасибо этому форуму, на днях планирую перевести немного денег на новый сервер форума, ибо без него будет глухо.
Еще, если можно задам вопрос тут, т.к. создавать новую тему вроде не о чем - есть еще несколько материнок, на которых на POST-карте горит "спец-символ", обозначающий отсутствие пост-кодов. Это и есть упоминающиеся тут на форуме 00 или FF?
Да.
