EP-4GA4 орет как сирена
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя R_Soft
leman писал(-а):
Что может быть?
Всё что угодно.
Ознакомтесь с правилами форума, и впредь, пожалуйста, не задавайте подобных вопросов.
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания.
И ещё две очень важные темы:
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
С уважением, Владимир.
Я все прочетал давно
Спасибо за помощь
Извиняюсь за безграмотность в постах
Аватар пользователя dizzy
leman писал(-а):
Спасибо за помощь
А результатами замеров поделиться не желаете?
Давай по порядку:
Материнка пищит с памятью и без памяти одинаково?
Питания памяти присутсвуют на месте?
БИОС пробовали прошивать?
Аватар пользователя icbook
Двухтональная сирена означает, что
А) контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO) не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
Первый случай - самый распространенный. Существует мнение, что за двухтональную сирену отвечает BIOS. Это не так: если на плате с "поющим" чипом снять и процессор, и BIOS, секунд через 5-10 мы узнаем всю правду.
Римейк сообщения от:
Чт Ноя 17, 2005 9:43 pm
Пользуйтесь поиском!
Ага , у меня похожая есть материнка , тоже воет , причём без проца и БИОСа .
Питания все в порядке .
Если Поставить проц и БИОС , но без памяти - то сначала будет сигнал об отсутствии памяти , потом сирена . С памятью сразу сирена . (тесть не сразу а секунд через 15 )
перекуём баги на фичи !
Аватар пользователя FantomAss
Попадались три разные платы на ВХ, сиренили но при этом нормально работали и даже поддавались разгону. Все напруги в норме хуллеры крутятся.
Одна (кажись ВХ2000+) начинала сиренить только при загрузке винды, в досе молчит.
В чем прикол?
Хочу туда, где нет труда
В номаналах пассива в обвязке W83781...W83783
А с южником это не может быть связано ? что то такая мысль закрадывается
напруги вроде в норме
сирена на реннем пост
