При подключении блока питания мать сама начинает стартовать, но на отсутствие памяти нереагирует. Был обнаружен горячий мультик : w83697HF его заменил проблема осталась . На процессор подаётся напряжение 1.5в на память 2.6 и 1.3 в. Замерял напряжение : под слотом памяти :Q26 20N03L : G-11.8 D-2.5 S-2.v ниже стоит 60N03L : G-4.6 D-3.4 S-2.5 между слотом агп и рси Q34 20N03L: G-3.6 D-3.4 S-1.3 под южником стоят два : LD1117 Q40 :1-1.28 ,2-2.5 ,3-5.0 Q41: 1-2.8 , 2-3.3, 3-5.0 в .На контакте А15 показывает 3.5в при нажатии ресет падает до 2.5в север и южник холодный .Биос прошил на другую флешку.Вопрос если мульт исправен то где искать неисправность ?
Если учесть, что данная матплата выполнена на логике VIA, то управление включением реализовано южным мостом. А если учесть, что и ресет практически не отрабатывает, то можно с большой вероятностью предположить гибель этого самого южного моста.
Это опечатка или 2в?
Тоже не норма, 1.5в должно.
Завтра попробую другим мультиметром промерить их Q26 и Q24 . Я ради эксперемента на другой мамке попробывал отпоял юм и мать перестала включатся .
Включалка кончилась.
Замерил ещё раз показало :Q34 20N03L: G-3.6 D-3.4 S-1.5 ,получается он исправен .Завтра перепояю мост
Аффтар! Пишите правильно - не коверкайте слова.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
