EP-8KRAI (нет POST кодов)
При запуске нет POST кодов, reset снимает, CLK есть, питания тоже похоже все в норме... Где копать?
Сергей_91 писал(-а):
Где копать?
Лучше всего на кладбище.
Огласите.
Предысторию тоже огласите.
BIOS перешивался?
Ставил флешь BIOS с такой же матери, симптомы тежи, по поводу питания: померил на проце 1,75V,
на памяти 2,5/1,25V соответственно, ну и по остальным пробежался всё вроде в пределах разумного,
температура VT8237 в норме (слегка тёплый)....
Озвучивайте полностью. Или вам каждый раз напоминать надо?
Предыстория?
Предыстория неизвестна, друзья подарили....
Питания:
Q29 - 2.5V, Q34 - 1.5V, Q40 - 2.5V, Q41 - 3.3V, (Q26 - 2.5V память), проц 1,79V
To Сергей_91
напряжения принято давать в формате GDS и желательно назначение и название элемента. Увы не у всех лежит на полке данный сабж. А вот завешенное напряжение на затворе может натолкнуть на верную подсказку
Аватар пользователя R_Soft
al51al51 писал(-а):
Не всегда. Скорее может сбить с толку. Впрочем, то же самое и с глупыми/скоропостижными советами...
Скажем так, будет правильной последовательность - позиционное обозначение, фирма (если возможно определить) и тип элемента, далее напряжения в формате G - 11,56 D - 3,30 S - 3,29 (и так понятно, что это вольты а не амперы или микрофарады;)), или в формате 1 - 0,34 2 - 1,56 3 - 3,26 (если это линейный LDO стабилизатор), ну и наконец назначение данного элемента (если автор может корректно определить назначение). Пример:
Q4 NIKOS P45N02D G - 9,61 D - 4,94 S - 4,94 (ключевой элемент)
Q15 (горячий) ON-SEMI T40N03 G - 3,41 D - 3,26 S - 1,15 (питание ЮМ)
Лично мне всегда именно так удобно проводить диагностику, поэтому всё вышеизложенное, IMHO.:)
